单相电机根据启动方法或运转方式的不同主要分为单相电阻启动、单相电容启动、单相电容运转、单相电容启动和运转、单相罩极式等几种类型,而以单相电容启动和运转异步电动机为最常用。在农村,由于电网的供电质量较差、使用不当等原因,单相电机故障率较高,主要表现为电机严重发热、转动无力、启动困难、烧保险丝等。下面欧凯鑫锐总结了一些单相电容启动异步电动机常见故障及原因。希望可以帮助到大家!
故障1: 电源正常,通电后电机不能启动。 原因是:1、电机引线断路;2、主绕组或副绕组开路;3、离心开关触点合不上;4、电容器开路;5、轴承卡住;6、转子与定子碰擦。
故障2: 空载能启动,或借助外力能启动,但启动慢且转向不定。 原因是:1、副绕组开路;2、离心开关触点接触不良;3、启动电容开路或损坏。
故障3: 电机启动后很快发热甚至烧毁绕组。 原因是:1、主绕组匝间短路或接地;2、主、副绕组之间短路;3、启动后离心开关触点断不开;4、主、副绕组相互接错;5定子与转子摩擦。
故障4: 电机转速低,运转无力。 原因是:1、主绕组匝间轻微短路;2、运转电容开路或容量降低;3、轴承太紧;4、电源电压低。
故障5: 烧保险丝。 原因是:1、绕组严重短路或接地;2、引出线接地或相碰;3、电容击穿短路。
故障6: 电机运转时噪音太大。 原因是:1、绕组漏电;2、离心开关损坏;3、轴承损坏或间隙太大;4、电机内进入异物。
深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电容,Johanson电感等电子元器件。订购电话:0755-23765652.
