蓄电池外壳为什么会也现变形的情况
查看: 126|回复: 0
    发表于 2017-11-8 14:57:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    蓄电池在我们的生活中种类繁多,在各个领域都有着广泛的应用,但是在使用中常常会出现蓄电池外壳变形的状况,那么造成变形的原因众多,你了解多少呢?如果您对此感兴趣的话就跟亚陆行动力电池钢壳来了解下吧:
    蓄电池采用的材料一般在四十五摄氏度的温度下不会出现变形的问题,通常造成蓄电池外壳变形需要一个过程,它不会在突然间就产生变形的现象。
    在蓄电池使用完放电结束后给电池进充电达到百分之八十时,它就进入高电压充电区,正极板会先析出氧气,然后氧气通过AGM隔板中的微孔达到负极,在负极板上进行氧复合反应,并产生热量。达到百分之九十时。
    产生的大量气体会导致蓄电池内压超过开压阀,在安全阀开启后,气体就会带着水逸出,最终表现为失水。这种情况的发生次数越多,蓄电池的热容就会逐渐的减小,最后产生的热量就会使蓄电池温度升高。
    但是蓄电池想要散热就必须经过电池外壳散热,这样时间越长蓄电池外壳就会变形越严重。
    深圳亚陆行新能源材料厂家【热线:13692188216】专业研发生产动力电池铝壳, 动力电池铝壳,锂电池外壳,动力电池盖板/盖帽/顶盖,方形/圆柱形锂离子电池铝壳.独立产业园区,高端生产设备,保证产品性能与品质.网址: http://www.yaluxing.com/
