看看你是否有这些充电的坏习惯
查看: 123|回复: 0
    发表于 2017-11-8 14:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
    有九成的人都不知道生活中的一些小习惯是会降低手机与也池的使用寿命的,有兴趣的朋友们可以来看看你是否有这些坏习惯。下面是永乐通充电器厂家为大家总结的一些内容:
    1.电量耗尽在充电
    日常生活中我们常听到“把电量用完再冲”的话,其实这样的做法是错误的,如果这样的话,锂电池将会处在过度放电的境地,电池内部的电压比较低,导致无法开机和正常充电,所以当手机电量下降到20%以内就该为它充电了。
    2.随便使用充电线
    很多人都会有随便找个充电器就充电的事情,或者当数据线丢失了随便上网买一条的事情,大多数认为只要插头合适就没问题,其实,如果用非原装充电器或者万能充的话,由于充电器内部电路的设计可能与原装充电有所差别,这将导致充电电压等充电参数发生变化,不利于保持手机电池的寿命。
    3.长期使用充电宝
    虽然现在很多充电宝都能提供1A以上电流,但充电宝毕竟不是电源,无法保证电压/电流的持续稳定输出。再加上充电宝在为手机充电时本身也会产生一定的热量,所以不推荐长期使用充电宝为手机充电。
    4.充电时不摘手机壳
    为了保护手机免受磨损,很多人都会选择装上手机壳。但是手机充电时会产生热量,而锂电池本身是很怕热的,如果手机充电时过热,那么手机壳中积会聚大量充电产生的热量。
    5.充电温度过低或过高
    充电时,请先确认温度。在低温的环境下,锂电池的低温保护机制会造成充电速度减慢或无法充电;而在高温时,锂电池会不稳定,甚至引起爆炸!
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
