线路板锡膏的使用方法有哪些?该如何贮存?
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-7 17:27:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
      锡膏是PCB线路板制作过程中不可或缺的辅助材料,其作用是将贴片胶融化,从而使表面组装元器件与PCB板牢固粘接在一起,对电路板电气性能有着很大影响。那么对于PCB线路板的锡膏如何使用和贮存呢?下面就一起来了解下。
           线路板厂家最常使用的锡膏涂布技术是钢版或丝网印刷,另外还有其它的相关技术也被使用,包括点胶法、点对点转印法、滚轮涂布法等。
      1、钢版印刷的作法源自于丝网印刷的概念,与丝网相比使用钢版印刷可以准确地控制锡膏涂布量,适合用于细间距的零件组装印刷作业。
      2、印刷钢版一般是由薄金属材质所制成,金属开口的图案与线路板上需要进行锡膏涂布的焊垫匹配。钢版在印刷前会与线路板对正,接着以刮刀将锡膏批覆整个钢版,通过钢版开口的锡膏就移转到需要的区域。最后线路板从钢版下分离,锡膏就停留在相应的焊垫上。
      3、点胶涂布技术是经由压迫锡膏弹匣,将锡膏挤压穿过针头来进行定点定量的涂布作业。点胶系统的作业原理与设计方式十分多样化,一般在采用上只要确认能够符合稳定、快速、适合应用所需的体积供应能力,这种系统就可以是被选择的系统。点胶涂布是非常多用途的技术,它可以在不平坦的表面进行涂布,同时利用程控可以进行不定点、不定量的随机涂布作业。但是因为作业速度比印刷慢,因此经常用于零件制造或重工作业方面。
      4、点对点转印法对有较大间距的小零件是不错的选择,它可以转印锡膏到需要的位置上。使用这种技术会有一组针安装在固定板上,其针点与待焊垫间会位置相对应的关系。作业时会在平底容器上建立一定厚度的锡膏,然后这组针就稳定的浸入锡膏后举起,针尖所沾附的锡膏会维持在针的顶端。之后这些有锡膏的针会将锡膏转印到焊垫上,紧接着重复下一个循环作业。
      锡膏的贮存方式:
      锡膏对于曝露环境中的热、空气、潮湿都相当敏感,热会引起助焊剂与锡粉间的反应,也会导致助焊剂与锡粉分离。若曝露在空气或潮湿的环境,将会导致干燥、氧化、吸湿等等的问题。建议贮藏在冷冻环境中,在曝露到空气前温度应该与周遭环境温度平衡再行开启,这样可以避免发生结露。回温所需时间依据容器的尺寸与贮藏温度而有异,解冻所需要的时间范围可从一小时到数小时不等。
           深圳市靖邦科技有限公司是一家专业的pcb线路板厂家,12年专注于PCBA加工、SMT贴片加工、PCB线路板打样,具有先进的生产设备、丰富的生产加工经验及完善的售后服务体系。更多关于SMT加工快速打样、高难度SMT贴片加工、SMT贴片加工价格、PCB线路板打样等信息,可进入靖邦网站进行详细了解。
