TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。减压阀应用范围广泛,当考虑到选用减压阀的时候应充分进行检测,以保证良好的使用效果。
在检测时,减压阀应能满足如下性能要求:
1、在给定的tan簧压力级范围内,出口压力在最大值与最小值之间应能连续调整,不得有卡阻和异常振动。
2、对于软密封的减压阀在固定时间内不得有渗漏,对于金属密封的减压阀,其渗漏量应不大于最大流量的0.05%。
3、出口流量变化时,其出口压力负偏差值,直接作用式不大于20%,先导式不大于10%。
4、进口压力变化时,其出口压力偏差值,直接作用式不大于10%,先导式不大于5%。
5、对于闲置不用的减压阀,调节tan簧使其处于自由状态。进口和出口端应应堵盖封闭。
减压阀调压性能试验方法
试验介质采用单期或者压缩空气,减压阀关闭,开启减压阀后的截止阀,调进口压力为最高工作压力,缓慢调节减压阀的调节螺钉,使出口压力在该压力级tan簧的最大与最小之间连续变化。反复两次,每调一档时,应使出口压力表指针回零,否则重新调整截止阀开度。调节要灵敏,不应有卡阻和异常振动。
减压阀调压性能试验要求:
按照上述试验方法进行减压阀调压试验,减压阀应开启灵活,工作可靠,无卡阻和异常振动现象。
以上就是沃飞集中供气系统厂家为大家介绍的有关气体管道工程安装减压阀对性能有什么要求的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
集中供气系统:http://www.szwofei.com/jizhonggongqi.html
