氧化锆陶瓷阀门使用时常见问答解答-金工精密
查看: 92|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-7 16:30:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前普遍使用的阀门为金属阀门,受金属材料属性的限制,不能适应越来越高磨损、强腐蚀等恶劣工况的需求,由于陶瓷材料的抗拉强度、抗压强度、硬度等都非常高。现在也越来越多的被广泛应用于阀门,下面就来为大家介绍氧化锆陶瓷阀门使用时常见问答解答。
    ​​1、陶瓷阀门的使用,在决定因素上,是否只有温度和部分介质这两个?
    陶瓷阀门这一种阀门,其在决定因素上,是有很多的,所以,不仅仅只有温度和部分价值这两个,还有介质整体情况,以及压力等这些。并且,要将这些因素进行综合考虑,这样,才能有正确判断,并同时,也可以避免出错。
    2、陶瓷阀门中,对其所使用的材料,是否是统一的?
    陶瓷阀门中,其所使用的材质,一般来讲,不一定都是要统一,是可以有所不同的。所以,在这个问题上,其回答是为否,即为,不需要是统一的。而且,如果阀门中关键性部件,使用优质材料的话,比如优质的氧化锆,那么,是可以延长阀门的使用寿命的。
    3、在一些强腐蚀场合中,使用陶瓷阀门是否合适?以及,是否要根据陶瓷特性,来看介质?
    在一些强腐蚀场合中,使用陶瓷阀门,是非常合适的,因为这一种阀门,是有耐高温和耐腐蚀这一特性的,所以才会有这一结论的。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷阀门使用时常见问答解答,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
