浅谈冷水机吸气压力过低的原因及解决方法
查看: 99|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-7 14:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
           冷水机吸气压力过低是什么原因?应该如何解决这个问题?其实冷水机吸气压力过低的原因有很多,下面科源冷水机厂家小编就为大家整理介绍冷水机吸气压力过低的原因及解决方法。
      在冷水机中的冷却水由于是开式的循环回路,一般采用的自来水经冷却塔循环使用。当水中的钙盐和镁盐含量较大时,极易分解和沉积在冷却水管上而形成水垢,影响传热。结垢过厚还会使冷却水的流通截面缩小,水量减少,冷凝压力上升。因此,当使用的冷却水的水质较差时,对冷却水管每年至少清洗一次,去除管中的水垢及其他污物,防止管路的堵塞。
      1、制冷剂过滤器堵塞。要定期清洗或更换过滤器。
      2、膨胀阀调整不当或发生故障。需调校正确或排除故障,必要时更换。
      3、过量润滑油在冷水机制冷系统中循环。应查明原因,减少到合适值。
      4、蒸发器的进水温度过低。提高进水温度设定值。
           深圳市科源制冷有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售工业冷水机、低温冷水机、螺杆冷水机、风冷式冷水机、水冷式冷水机、台架式冷水机等制冷冷冻设备的公司,厂家实力雄厚,是目前国内工业制冷冷冻设备行业中品种最多、规格最全的企业。了解更多冷水机相关信息可免费致电咨询400-8836-917或进入科源网站
