高光机是干什么的?
查看: 201|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-11-7 14:04:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在使用数控高光机的时候,你肯定会遇到一些问题,例如加工参数该如何设定?刀具磨损不换会有什么影响?刀具磨损后要在什么时候还比较好?下面跟随浩大小编一起来看看,如果想购买高光设备的可以直接拨打:0755-27962920,地址:深圳市光明新区公明将石新围恒发工业园A栋一楼。
    高光机是干什么的?
    是根据其加工产品的特点而命名的,其外形类似精雕机,在加工产品时,达到镜面效果,看不到刀纹。(虽然这是老生常谈,但是这是最最最基本的知识点)
    铝合金高光机加工参数具体设定方法是什么?
    1、铝合金高光机换刀位。本组参数用于设置方便换刀的“换刀位”的x、y、z三轴坐标。设置好“换刀位”之后,使用“特例运动” 中“去换刀位”后,机头会移动到设定的位置,等待进行换刀操作。
    2、不同型号的铝合金高光机的行程范围不同。用手工运动机床的方式,把机床分别移动到三轴的极限位置,直到撞到行程开关,分别记录x、y、z三轴运动到的最小和最大坐标值, 输入位置参数中的相应位置就可以了。
    高光设备什么时候换刀好?高光刀具的磨损有什么影响?
    高光机刀具严重磨损之后,切削力会增大到正常的3倍,切削力对主轴电机的使用寿命影响是很大的,主轴电机的寿命和受力是反比3次方的关系。也就是说在切削力增大3倍的情况下,进行加工1分钟,就相当于主轴在正常情况下使用了27分钟。由此可以看出高光刀具严重磨损后不仅影响到加工样品的效果,还影响到主轴的使用寿命。
    什么时间更换高光刀具是最好的?我们要在刀具寿命极限值2/3左右的时间处进行换刀。举个例子:刀具在60分钟的时候出现了严重磨损,那在下次加工时,就要在40分钟时开始换刀。
