联赢激光送丝焊接原理及优势
查看: 112|回复: 0
    发表于 2017-11-7 11:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着工业方面的发展,联赢激光焊接技术也在不断研发创新。值得骄傲的是,联赢激光焊接技术再次在激光送丝焊接技术的应用中取得罕见的成绩。下面我们一起来看看激光送丝焊接技术的相关应用信息:
    激光送丝焊接原理及优势
    激光送丝焊接分为激光钎焊和激光填丝焊。
    激光钎焊:是指采用比母材熔点低或与母材熔点相近的金属材料作为钎料,利用激光热源将焊件和钎料加热到高于钎料熔点,低于母材的温度,利用液态钎料润湿母材,填充接头间隙并与母材相互扩散实现连接的一种焊接方法。
    激光填丝焊:
    是指采用焊丝作为填充金属,利用激光热源将焊件和填充金属加热到熔融状态,从而形成焊接接头的一种焊接方法。
    激光送丝焊接系统主要有单波长送丝焊接系统、双波长复合送丝焊接系统和摆动送丝焊接系统。
    单波长送丝焊接系统优势:
    1、 能量集中,热变形小,深宽比大。
    2 、有效防止焊接裂纹。
    3、 焊接效率高。
    4、 对工件工装配合要求低。
    随着社会的发展,传统能源的枯竭,以及人们对于环境的要求越来越高。车体减重以降低能源消耗以及使用新能源成为发展必然,要求更多的低密度材料:比如铝合金、镁合金、钛合金被应用到车体结构中,从而达到减轻车体重量的目的。
    以上车体零部件样品涉及到碳钢、铸钢、冷轧板、变形铝合金、铸造铝合金以及铜合金,根据需求不同,需填充铜合金焊丝,碳钢类焊丝以及铝合金焊丝。
    双波长送丝焊接系统优势:
    1、 能量集中,热变形小,深宽比大。
    2、有效防止焊接裂纹。
    3、 焊缝气孔少,强度高。
    4、 焊缝外观光滑平整。
    5、 焊接效率高。
    6、 对工件工装配合要求低。
    摆动送丝焊接系统优势:
    1、 能量集中,热变形小,深宽比大。
    2、 有效防止焊接裂纹。
    3、 焊缝质量高,焊缝跟踪、焦距自动补偿。
    4、 激光束易于导向、聚焦,实现个方向变换。
    5、 生产效率和自动化程度高。
    6、 对工件工装配合要求低。
    零件的波动和夹具的误差,往往会使激光钎焊的难度增加许多,随之而来的就是各种焊接缺陷,导致激光焊接调试工艺异常困难。但是此套系统集合了众多优势:焊缝跟踪和焦距自动补偿功能、激光束易于导向,聚焦,可实现任何复杂形状的焊接、自动化程度高,焊接速度快,生产效率高,加工质量稳定可靠。所以此套系统在白车身激光焊接上有很大优势。
    以上样品涉及到汽车后盖用冷轧板、高温合金和不锈钢,根据相应需求,需填充铜合金焊丝和不锈钢焊丝。
      深圳联赢激光焊接机厂家10年专注激光焊接设备生产,提供激光焊接机、自动激光焊接机、光纤激光焊接机、不锈钢激光焊接机、YAG 脉冲激光焊接机、光纤激光焊接机价格。【激光焊接设备价 格咨询:400-885-4168】网址:http://www.uwlaser.com.cn/
