不锈钢橱柜台面有什么保养方法?
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-11-7 10:31:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
      近几年来,由于“欧美一体化”现代橱柜新概念的强烈冲击,不锈钢橱柜台面也在顺应橱柜美观实用相结合的发展趋势,做了相应改进。那么不锈钢橱柜台面怎么样?不锈钢橱柜台面的保养如何做呢?下面欧景乐不锈钢橱柜小编就来为大家介绍。
      不锈钢橱柜台面用湿布擦干;原木材质的,应先用掸子清除灰尘,再用干布擦拭,千万不要用湿抹布擦洗。无论哪种材质的橱柜都怕高温,因此,在使用中应该避免让热锅直接与其接触。不锈钢橱柜五金部件的保养,我们在使用不锈钢台面橱柜的时候要记住以下几点:高身拉篮、转篮等大件的五金,要注意顺着其开合方向开启,切忌死力去推拉。不锈钢橱柜订做抽屉的开关不要太用力,否则滑轨受到重击容易脱离轨道。门的合页要经常上油,保证能顺畅开合,保证不生锈。
      不锈钢橱柜台面所有的五金部件都应该保持清洁,有水渍的地方要及时擦干,避免生锈。橱柜的合页和抽屉的滑道,最好要经常上油,以保持开合抽拉的顺畅。拉手上少挂东西,尤其是一些比较重或者比较湿的东西,拉手如果松动了,可以用螺丝刀拧一下门板背部的螺丝。
      目前不锈钢是定制橱柜的最佳材料,它不但环保无辐射,经久耐用,易清洁不开裂,不渗透,历久如新。不锈钢橱柜台面光洁明亮,各项性能较为优秀。它一般是在高密度防火板表面再加一层薄不锈钢板。不锈钢橱柜台面具有很强的视觉冲击,非常坚固,易于清洗。但视觉较“硬”,给人“冷冰冰”的感觉。
      不锈钢橱柜台面也很容易留下无法修复的痕迹,在对不锈钢橱柜台面的各转角部位和结合部的处理要求较高。所以在使用不锈钢橱柜台面时一定要小心操作,平时要多维护。使用时避免热锅,热水壶直接与橱柜接触,最好置于锅架上。不锈钢橱柜订做避免用尖锐的物品触击不锈钢橱柜台面,门板,以免产生划痕。避免染料或染发剂直接置于台面上,化学物质对很多材质的台面有侵蚀作用,不锈钢橱柜台面根据不同的材质使用不同的清洁方法。
      东莞欧景乐不锈钢橱柜品牌是集团规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位。业务覆盖不锈钢原材料贸易、主要以生产不锈钢橱柜和不锈钢橱柜加盟为主。欧景乐家用不锈钢橱柜更是得到了同行的大力认可,想了解更多关于欧景乐不锈钢橱柜台面价格可进入http://www.jiayongbuxiugangchugui.com/查看,也可以致电联系我们:区先生138-2919-3283,地址:东莞市寮步镇莞樟路横坑路段123号
