对低压补偿电容放电的方法
查看: 115|回复: 0
发表于 2017-11-6 16:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
电容器是储能装置。线路补偿电容器的容量都比较大,电容器两极直接放电会损坏电容器并造成事故。下面欧凯鑫锐给大家介绍一下低压补偿电容放电的方法!
一、自放电过程
停电电容器要通过负载两极板间进行自放电。线路补偿电容器的自放电是对线路上装设的变压器进行放电,其时间应根据电容器的容量大小而定,一般需经20分钟向放电过程即可完成。
二、对地放电过程
自放电完成后可以进行对地放电过程。对地放电过程就是反复多次地逐极将电容器各电极对地放电。
三、电极间直接放电
对地放电完成后,电容器储存电荷已经很少。这时,电容器电极间就可以直接放电,至此,可确认电容器放电全部完毕。
深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电容,Johanson电感等电子元器件。订购电话:0755-23765652.
