气体管道安装中减压阀的密封受那些因素影响-沃飞科技
查看: 133|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-6 16:44:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
    减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。气体减压阀在气体管道安装中被广泛的使用,减压阀的密封严重影响减压阀的质量,那么气体管道安装中减压阀的密封受那些因素影响呢?
    一、气动减压阀的阀芯是核心组件,其密封方式、密封材料以及导向定位的选择都会气动减压阀的密封可靠性产生影响。其中,密封方式主要有:轴向式、锥台式与锥形式。其中,若阀芯与阀体的导向定位选择不合理或加工精度达不到要求,均会造成阀芯的稳定性不足,tan簧压力不均,降低阀芯与阀体密封面之间的密封性能。
    二、密封面表面质量的好坏,直接影响关闭件密封性。密封面的几何精度和表面光洁度与密封性有很大的关系。若加工方法不当,金属密封面在加工中出现的微观不平以及波纹都会影响密封效果。
    三、气动减压阀长时间不工作时,tan簧的全部力作用在阀芯的密封面上,若密封面宽度过窄,在较大的压力作用下,可能造成密封面损伤,引起密封不良。同时,若阀芯的密封材料采用较软的橡胶材料,容易导致较深的压痕,产生塑性变形,降低了其密封性能。
    四、在同等压力、温度情况下,粘性大的介质比粘性小的介质泄漏量要小。液体介质比气体介质易密封因此要考虑到阀设计时的许用介质。介质温度会引起密封面热变形,在密封材料中会造成热梯度,引起密封面翘曲。
    以上就是沃飞科技集中供气系统为大家介绍的有关气体管道安装中减压阀的密封受那些因素影响的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程​、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    集中供气系统:http://www.szwofei.com/jizhonggongqi.html
