浅谈PCB线路板布局设计要求
查看: 157|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-6 16:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
      PCB线路板在不同阶段设计需要进行不同的各点设置,在布局阶段可以采用大格点进行器件布局;对于IC、非定位接插件等大器件,可以选用50~100mil的格点精度进行布局,而对于电阻电容和电感等无源小器件,可采用25mil的格点进行布局。大格点的精度有利于器件的对齐和布局的美观。
      pcb线路板布局设计规则:
      1、在通常情况下,所有的元件均应布置在电路板的同一面上,只有顶层元件过密时,才能将一些高度有限并且发热量小的器件,如贴片电阻、贴片电容、贴片IC等放在低层。
      2、在保证电气性能的前提下,元件应放置在栅格上且相互平行或垂直排列,以求整齐、美观,在一般情况下不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。
      3、电路板上不同组件相临焊盘图形之间的最小间距应在1MM以上。
      4、离电路板边缘一般不小于2MM。电路板的最佳形状为矩形,长宽比为3:2或4:3.电路板面尺大于200MM乘150MM时,应考虑电路板所能承受的机械强度。
      5、按照电路的流程安排各个功能电路单元的位置,使布局便于信号流通,并使信号尽可能保持一致的方向。
           深圳市靖邦科技有限公司是一家专业pcba加工厂家,12年专注于PCBA加工、SMT贴片加工、PCB线路板打样,具有先进的生产设备、丰富的生产加工经验及完善的售后服务体系。更多关于SMT加工快速打样、高难度SMT贴片加工、SMT贴片加工价格、PCB线路板打样等信息,可进入靖邦网站进行详细了解。
