冷水机压缩机的润滑油如何使用?
查看: 89|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-6 14:38:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       冷水机压缩机使用的润滑油具有润滑、冷却、密封、驱动油压缸等功能。特别是对螺杆压缩机的性能具有决定性的影响,若使用不当或错误,则会导致压缩机机体的严重损坏。因此内部润滑油系统是压缩机正常运转的关键,但油品的性能随时间而发生变化,有一段比较稳定的时期,接近寿命时性能会急剧劣化,因此要在适当的时机换油。
      冷水机压缩机的润滑油使用注意事项:
      1、时间设定更换:一般每运转10000小时须检查或更换一次润滑油,且第一次运转后,对风冷式冷水机和螺杆式冷水机组用压缩机1000小时建议更换一次润滑油且清洗机油过滤器。因系统组装的残渣在正式运转后都会累积至压缩机中。所以对风冷式冷水机和螺杆式冷水机用压缩机1000小时(累计2个月)应更换一次润滑油,然后根据系统清洁度状态定时更换,若系统清洁度佳,可每10000小时(或每年)更换一次。
      2、压缩机之排气温度若长期维持在高温高压状态,则润滑油劣化进度加快,须定期(每2个月)检查润滑油化学特性,不合格时即更换。
      3、冷水机润滑油的酸化,会直接影响压缩机电机寿命,所以应定期检查润滑油之酸度是否合格,一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器滤芯,使系统干燥度保持在干燥状态下。
      4、压缩机在运行过程中,当润滑油流到摩擦部位后,就会粘附在摩擦表面上形成一层油膜,减少摩擦机件之间的阻力,而油膜的强度和韧性是发挥其润滑作用的关键,因此在选用压缩机润滑油时,一定要选择与原厂家同品牌同型号的润滑油。注意不可私自更换,以免造成更大损失。
           深圳市科源制冷有限公司是一家专业研发、设计、生产和销售冷水机、工业冷水机、低温冷水机、螺杆冷水机、风冷式冷水机、水冷式冷水机、台架式冷水机等制冷冷冻设备的公司,厂家实力雄厚,是目前国内工业制冷冷冻设备行业中品种最多、规格最全的企业。了解更多冷水机相关信息可免费致电咨询400-8836-917或进入科源网站
