维护保养五金冲压模具的要点介绍
查看: 121|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2017-11-6 14:15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在五金冲压生产中,模具的日常维护作业至关重要,影响着模具的使用性能及使用寿命。对于五金冲压模具的维护保养需要注意以下事项:
      1、模具长时间使用后必须磨刃口,研磨后刃口面必须进行退磁,不能带有磁性,否则易发生堵料。
      2、弹簧等弹性零件在使用过程中弹簧最易损坏,通常出现断裂和变形现象。采取的办法就是更换,在更换过程中一定要注意弹簧的规格和型号,弹簧的规格和型号通过颜色、外径和长度三项来确认,只有在三项都相同的情况下才可以更换。
      3、模具使用过程中冲头易出现折断、弯曲和啃坏的现象,冲套一般都是啃坏的。冲头和冲套的损坏一般都用相同规格的零件进行更换。冲头的参数主要有工作部分尺寸、安装部分尺寸、长度尺寸等。
      4、紧固零件,检查紧固零件是否松动、损坏现象,采取的办法是找相同规格的零件进行更换。
      5、压料零件如压料板、优力胶等,卸料零件如脱料板、气动顶料等。保养时检查各部位的配件关系及有无损坏,对损坏的部分进行修复,气动顶料检查有无漏气现象,并对具体的情况采取措施。如气管损坏进行更换。
           深圳市铭丰庆五金制品有限公司是一家专业的五金模具制造加工厂,提供精密冲压件、纯钛五金件、铜铬锆合金、银铜钎焊料、精密异形弹簧加工等。公司具有先进的机器设备和丰富设计加工经验,可为用户提供精密冲压件加工,纯钛加工、记忆金属眼镜架加工、异形线成型等产品设计生产解决方案。详情了解可拨打热线电话4000-563-968或进入铭丰庆官网。
