科学家成功研发大幅减少3D打印时间的新算法
查看: 375|回复: 0
发表于 2017-11-4 15:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
     尽管近年来3d打印技术得到了蓬勃的发展,但依然存在打印耗时过长以及尺寸偏小等短板。近日由副教授Chinedum Okwudire带领,来自密歇根大学的科研团队尝试寻找在不影响打印质量和任何硬件升级的前提下,大幅减少打印时间的方式。
     3D打印机的打印速度越快就越容易产生震动,尤其是消费级别的打印机。这些打印机通常非常的轻便、灵活且采用廉价的材料。在打印过程中非常容易引发震动,因此只能通过牺牲速度来提高质量。
     为了解决这个问题,Okwudire所带领的团队在打印机软件中部署了b-spline过滤算法。通过这些算法能够能够预测打印过程中可能出现的震动,并且灵活的调整打印机的运动从而最大限度的抵消这些震动。根据实现结果显示,原本需要数小时的打印时间在不到2小时的时间内就完成了。
(责任编辑:中国3D打印网)
