偏光片贴膜机产品与上吸盘对应故障如何解决-旭崇自动化
查看: 119|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-3 16:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    偏光片贴膜机的主要功能是将偏光片贴装在LCD基片上。其工作步骤是:偏光片上料、定位、撕膜,同时将LCD基片置于真空载台上并送入贴装工位,最终使偏光片准确、快速贴装在相应的LCD基片上。
    偏光片贴膜机通常包括贴合平台、上吸盘机构及CCD 装置等。待贴合的产品放置在贴合平台上表面,上吸盘机构中也放置一个待贴合的产品,然后通过CCD机构对MARK 点的摄取和贴合平台的移动来实现产品的完全贴合。
    贴合的过程中,有时偏光片贴膜机贴合时产品与上吸盘会发生对应故障,通常为手动调整,调整麻烦,而且不是非常准确,给工人操作带来一定难度。
    对于上述的缺点,做出了改进,现在的偏光片贴膜机的贴合平台调整装置适用于偏光片贴膜机,安装在偏光片贴膜机的贴合平台上,能够对X轴、Y轴和θ角三个方向进行调整,对前后、左右及360度圆周方向进行一定角度的调整,确保放置在承载框上的产品的位置准确无误,能够完全的与偏光片贴膜机中上吸盘机构中的产品进行稳固贴合。并且操作方便,只需要在各个方向上的相应手轮上转动即可,调节速度快。
    以上就是旭崇自动化邦定机​厂家为大家介绍的有关偏光片贴膜机贴合时产品与上吸盘对应故障如何解决的分析,希望可以给大家提供参考。
    旭崇自动化设备有限公司专业研发、生产、销售、推广、服务各种lcd周边设备、TP电容屏设备及各种自动化设备的高新技术企业。产品有:邦定机,热压邦定机,偏光片贴膜机,触摸屏贴合机,深圳撕膜机,去泡机,贴膜机.偏光片贴膜机。咨询: 13410000400。官网:http://www.sunsom.cn/
