TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。减压阀在气体管道中被广泛的使用,用来调节气体的压力,不同调节要有对减压阀的要求是不同的,那么减压阀如何选择,应该要注意些什么呢?
1、减压阀只有在计算减压比β时所用压力为绝对压力,其他压力均为相对压力。
2、减压阀的型号与规格,应根据压差、流量、介质特性等因素计算确定,不应直接按上游或下游管道的管径确定。
3、活塞式减压阀减压后的压力不应小于0.lMPa,如需减至0.07MPa以下,应再设波纹管减压阀或用截止阀进行二次减压。
4、当减压阀前后压力比大于5~7时,应串连装两个。如阀后蒸汽压力P2较小,通常宜采用两级减压,以使减压阀工作时噪声和振动小,而且安全可靠。在热负荷波动频繁而剧烈时,为使第一级减压阀工作稳定,一、二级减压阀之间的距离应尽量拉开一些。
5、减压阀有方向性,安装时注意不要把方向装反,并应垂直安装在水平管道上。对于带有均压管的减压阀,均压管应连接在低压管道一侧。
6、减压阀安装一律采用法兰截止阀,低压部分可采用低压截止阀。
7、旁通管是安装减压阀的一个组成部分,当减压阀发生故障需要检修时,可关闭减压阀两侧的截止阀,暂时通过旁通管进行供汽。
8、减压阀两侧应分别装有高低压压力表,阀后设安全阀。
以上就是沃飞集中供气系统​厂家为大家介绍的有关气体管道安装中减压阀如应该何选型的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
集中供气系统:http://www.szwofei.com/jizhonggongqi.html
