选择非标自动铆接机时应该考虑哪些因素-深圳玖科
查看: 155|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-3 16:37:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在很多的生产领域都需要使用到铆接机,铆钉机的作业原理是铆接模具安装在铆钉机内,上模固定在铆钉机上方,铆接模的下模固定在铆钉机底板上,铆接件安放定位鄙人模内,跟着铆钉机作业开始,电动机发动,上模中的铆压头作匀速旋转。下模经过空压机供气,从底部移动到作业方位,并坚持一定的压力,在旋转力及笔直方向的坚持力效果下,铆接件的铆钉头逐渐变形,最终到达铆接请求。那么选择非标自动铆接机时应该考虑哪些因素呢。
    一、选择非标自动铆接机的类型
    摆碾旋铆机和径向旋铆机适用范围都较广,如果您旋铆的产品有较好定位面,或者通过制造简单的铆座可以较好的定位,可以选择摆辗旋铆机。如果长径比在8以下,您应该选择摆碾机
    如果铆件形状复杂,定位困难您需要选购径向旋铆机。如果长径比超过了8,摆碾机旋铆时铆钉容易出现弯曲现象,这个时候您就应该考虑径向旋铆机了。如果您加工的是外观件,对旋铆表面要求高,建议您选择径向机,对于有电镀层的零件,是用来在塑料件、陶瓷件上旋铆或者用来压标选择径向机。
    二、非标自动铆接机型号的选择
    在选好旋铆机类型后您需要确定旋铆机的具体型号。一般根据您铆钉的材料、直径、空实心来选择具体型号。
    三、非标自动铆接机加压方式的选择
    我们可以按照厂房的条件选择气动旋铆机还是液压旋铆机。气动旋铆机成本较低,需要使用者自己有气源供应,对气源的要求一般为6公斤的输出压力以及0.3立方米每分钟的气量,一般市场上出售的小型空压机都可以满足要求。虽然气动旋铆机对气源的稳定性要求不高,但气源的不稳定对旋铆机是会有一定的影响,因此很多厂家也考虑使用液压旋铆机代替气动旋铆机来提供稳定的旋铆效果。
    四、非标自动铆接机放置方式的选择
    该选择是台式机还是立式机或者卧式机了。这个由您自己根据情况决定。一般建议选用立式机型,这类机型加工范围广,适应性更强,台式旋铆机适合生产线布局使用。
    以上就是深圳玖科非标自动化设备厂家为大家介绍的有关选择铆接机时应该考虑哪些因素的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳玖科自动化设备有限公司,专业从事非标自动化设备、为客户提供先进合理的金属零部件生产制程规划和整体自动化解决方案,同时可以根据客户需求量身定制。为全球手机、平板计算机、电视、游戏机等数码产品的金属零部件生产制造企业提供非标自动化生产设备。咨询热线:13922801958官网:http://www.szjiuke.com
    非标自动铆接机http://www.szjiuke.com/list-39-1.html
