格力中央空调保养有什么好处?
查看: 103|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-11-3 14:47:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      格力中央空调采用隐藏式的安装方式,既可以节省室内空间,又可以展现时尚的装修效果,往往让用户非常喜欢。但是时间用久了会导致空调达不到理想的效果,所以平时应该要多注意格力中央空调的保养,那么格力中央空调保养有什么好处呢?下面由深圳中央空调工程公司的小编为大家介绍:
      格力中央空调保养的好处:
      1、减少空调能耗
      空调在无数次的重复运行中,空气中夹杂的大量尘埃和液态烟雾就会层层包裹散热片,并严重堵塞散热片之间微小空隙,影响散热片的散热,从而导致冷凝器压力升高,压缩机马达电流增大,运行时间成倍延长,耗电量显著增加。时不时的对格力中央空调进行清洗保养可使空调恢复正常制冷效果,缩短压缩时间,有效节约用电。
      2、保证运行安全
      格力家用中央空调机器要安全使用的话,定期的电子部品的点检,检漏的点检安全装置的动作的确认都是非常重要的。空调线路的老化及电线的连接方法不当是造成格力家用中央空调事故的最大隐患,定期的维修保养能最大限度的排除这些故障隐患所在,让家用中央空调器正常安全的运行。
      3、 延长空调寿命
      空调使用一段时间之后,由于静电作用和反复空气循环、使滤光板、散热器、蒸发器翅片表面积聚大量灰尘及污垢,增加耗电量,噪音,严重的甚至造成压缩机损坏,增大故障率,降低空调的使用寿命。中央空调清洗保养可以使中央空调的灰尘、污垢、水垢等得到有效清除和控制,各部分部件保持清洁,处于最佳热交换状态,减少堵塞,避免故障发生,延长空调的使用寿命。
      4、节约维修费
      未经处理的中央空调,则会出现管道堵塞、结垢、腐蚀,超压停机直至发生事故,如主机因腐蚀泄漏、溶液污染,则需更换铜管,更换溶液,维修主机。而经过处理后,可节约维修费用,为业主减少损失。
      5、有利于身体健康
    近年来雾霾越来越严重,空气质量直线下降,人们的身体能呼吸到的空气已经污染相当严重了。而空调室内机经过1-2年的使用,产生的部分冷凝水会在阴暗潮湿水盘里存留,导致产生粘稠状的液体,有利于各种病菌的滋生,产生各种异味,同时粘稠物会堵塞冷凝水排水管,冷凝水就会从滴水盘中溢出,造成天花板泡顶损失。经过保养后的室内机能将冷凝水盘内的病毒,细菌,真菌,军团菌,冠状病毒等有害微生物彻底杀灭,使风机盘管出风口空气清新优质,有利于用户的身体健康。
    深圳雪之源空调设备公司专业深圳中央空调工程公司,15年专注深圳美的中央空调、深圳格力中央空调安装,承接深圳中央空调安装、工厂中央空调工程、美的商用中央空调工程安装.400-0088-660.如需了解更多详细资料,或登陆网站:http://www.szxuezhiyuan.cn/进行查询。
