学精雕机还是cnc好?
查看: 2012|回复: 0
  • 签到天数: 118 天
    发表于 2017-11-2 14:11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    昨天有人问小编说,想从事我们这一行业,但是不知道学精雕机还是cnc好,浩大小编没有和他说学哪个好,只是和他说了这两者有什么区别以及就业环境如何,那么,小编今天也来和大家分享一下这二者的区别。
    CNC和数控精雕机的含义:
    CNC也就是数控机床,全称叫计算机数字控制机床。是一种由程序控制的自动化机床。
    数控精雕机:既可精确雕也可铣,在雕刻机的基础上加大了主轴、伺服电机功率、床身的承受力,精度比雕刻机要高很多。
    cnc和精雕机的区别:
    其实二者的加工原理是一样的,像对刀、调用程序等。但是二者间的其他方面的差别还是蛮大的,这里浩大小编就简单的介绍一下。
    1.     cnc用于完成较大铣削量的工件的加工设备;
    2.     数控精雕机用于完成较小铣削量,或软金属的加工设备;
    3.     cnc对数控系统要求速度一般,主轴转速0~8000RPM左右即可;
    4.     精雕机对数控系统要求速度高,主轴转速24000~100000RPM左右;
    5.     cnc加工中心架构一般采用悬臂式,精雕机一般多用龙门式架构,精雕机的底座一般有铸铁的,有大理石的等,铸铁的价格要比大理石的便宜,但是不耐用,从长远看,大理石的会更好。(浩大所有的数控设备底座都采用大理石,这种材质经久耐用,适合长期的加工生产);
    6.     在软件方面,cnc和精雕机都可以使用标准的CAD/CAM软件如:MasterCam、PE、ug等;
    7.     再看操作界面,一般的数控机床都是常规的面板控制,而精雕是电脑上直接控制的,打开专门的软件即可;
    8.     Cnc对于点的控制没有精雕机好,精雕机通过软件编程把曲面分成了无数个小点即可,所以执行起来会非常的快;
    以上就是浩大小编今天带来的内容,简单的介绍了一下cnc和精雕机的一些区别,那么到底学cnc还是精雕机好,这个就是见仁见智了。如果有疑问,欢迎拨打我司服务热线:0755-27962920
