无尘车间工程噪声等级应符合哪些要求?
查看: 74|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-11-2 09:32:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在无尘车间的使用过程中,一般都会产生一定的噪声。对于噪声,虽然我们不能完全制止,但是一定要对它进行控制。那么你知道无尘车间工程噪声等级应符合哪些要求吗?下面盛发制冷小编为你介绍:
      无尘车间工程噪声等级,应符合下列要求:
      1、动态测试时,无尘净化工程内的噪声级不应超过70分贝A。
      2、空态测试时,乱流无尘净化工程内的噪声级不宜大于60分贝A;层流无尘净化工程内的噪声级不应大于65分贝A。注:
      1)由于技术经济条件限制,或噪声大于70分贝A对生产无影响时,噪声级可适当放宽,但不宜大于75分贝A;
      2)上述噪声级是指在室内每一个工作点人耳位置(人离开)的测量值。对于变动噪声,则取相同位置处在一个正常工作日内的等效连续声压级。
      a、无尘净化工程的噪声频谱限制,应采用倍频程声太级;各频带声压级值不宜大于1的规定。
      b、无尘净化工程的平、剖面布置,应考虑噪声控制的要求,其围护结构应有良好的隔声性能,并宜使各部分隔声量相接近。
      c、无尘净化工程内的各种设备均应选用低噪声产品。对于辐射噪声超过无尘车间允许值的设备,应设置专用隔声设施(如隔声间、隔声罩等)。
      d、无尘净化工程内的净化空气调节系统噪声超过允许值时,应采取隔声、消声、隔声振等控制措施。除事故排风外,应对无尘车间内的排风系统进行减噪设计。
      e、净化空气调节系统,根据室内噪声级的要求,风管内风速宜按下列规定选用:(1)总风管为6~10米/秒。(2)无送、回风口的支风管为6~8米/秒。(3)有送、回风口的大风管为3~6米/秒。
      f、无尘净化工程内的噪声控制设计必须考虑生产环境的空气洁净度要求,不得因控制噪声而影响洁净室的净化条件。
      东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
