非标自动铆钉机如何更换轴承和密封圈-深圳玖科自动化
查看: 93|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-1 15:58:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    自动铆接机是采用冷碾铆接的原理,利用铆杆对铆钉局部加压,并绕中心连续摆动直到铆钉成形的铆接设备。该设备采用电动与气动、液压相结合的原理,完成各种所需形式的铆接。自动铆接机工作过程中要进行相关零件的更换,那么非标自动铆钉机如何更换轴承和密封圈呢?下面为大家进行介绍。
    摆辗铆钉机轴承替换过程:
    1、拆开铆钉机与缸体的三颗衔接螺钉,取下电机。假如铆钉机电机很难取出,可用起子顶住电机螺钉装置孔内壁(不能触摸螺纹有些)然后用锤子悄悄敲击,先使电机滚动,然后将其拔出(留意联轴器及键勿丢掉)。
    2、用较长的平口起子,将卡箍上的止转片压下,然后旋出园螺母,取出卡箍及垫圈。将微调螺套彻底旋下,并放置在一旁。
    3、摆辗铆钉机轴承替换过程:将红色铆钉机的安全罩取下,留意安全罩和油缸之间是细微过盈合作,稍稍用力或运用工具顶住安全罩两头的拆装孔一起两头用力即可拆开下来。
    4、运用木锒头悄悄敲击铆钉机主轴上端,铆钉机主轴会渐渐从缸体内脱出,留意要扶好主轴,不要让主轴掉下砸坏部件。
    5、下面咱们需求拆开主轴头部,这有些是相对较难拆开的,如图找到偏疼最大处。在偏疼最大处对应的铆钉机主轴外园面上,找到铆钉机销钉尾端的方位,由于销钉尾端通过加工,与外园面形状一样,因而不易找到,但会有一圈痕迹,需求仔细寻觅。(新款铆钉机能够方便找到)
    6、找到铆钉机销钉尾端后,需求在销钉的基地打一个样冲眼,用电钻钻一孔,并用丝锥攻丝。新款铆钉机该孔和丝现已做好,留意新款销钉上部还有一加油孔,留意区别。
    7、将合适的螺钉拧入打好的丝孔内,然后用工具将铆钉机的销钉拔出。此刻轴承座即能够取出。
    铆钉机密封圈替换进程:
    1、旋下压铆钉机的主轴电机接线盒两固定螺钉,取下接线盒塑料盖,并卸下其三根电源线。
    2、旋下铆钉机电机保护罩固定螺钉,从下往上取下电机保护罩。拆开电机防风罩。
    3、拆开铆钉机电机与缸体的三颗衔接螺钉,取下电机。假如铆钉机电机很难取出,可用起子顶住电机螺钉装置孔内壁(不能触摸螺纹有些)然后用锤子悄悄敲击,先使其滚动,然后将其拔出(留意联轴器及键勿丢掉)。
    4、拆开赤色限转罩上部的黑色螺套(微调螺套),然后拆开下缸套(与螺套螺纹合作的零件),将其6个螺钉彻底拆下,此刻便能够拆开活塞。
    5、打开电源开关,双手别离放置于油泵启动开关和油泵中止开关上,当按下油泵开关的一起按下油泵中止按钮,经过重复的点动,使液压油少数的压入液压缸上缸,这样活塞连同全部主轴组织会在油压的效果下向下运动。观察电机装置部位,如缸体内第一道密封圈露出后,中止点动油泵。
    6、因拆开活塞进程中会有油液走漏出来,因而在铆钉机作业台放置一油盆来接纳走漏的液压油,在拆开进程稍事留意就不会有油溅射。在油盆中放置一块洁净的木块并在其上部垫上软橡胶或棉纱,以避免组织从油缸内俄然脱出落下砸坏零件。
    以上就是深圳玖科非标自动化设备​厂家为大家介绍的有关非标自动铆钉机如何更换轴承和密封圈的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳玖科自动化设备有限公司,专业从事非标自动化设备、为客户提供先进合理的金属零部件生产制程规划和整体自动化解决方案,同时可以根据客户需求量身
    定制。为全球手机、平板计算机、电视、游戏机等数码产品的金属零部件生产制造企业提供非标自动化生产设备。咨询热线:13922801958官网:http://www.szjiuke.com
    非标自动铆接机http://www.szjiuke.com/list-39-1.html
