氧化锆陶瓷探头的原理与安装注意事项-金工精密
查看: 116|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-11-1 15:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ​氧化锆探头是利用稳定的二氧化锆陶瓷在650℃以上的环境中产生的氧离子导电特性而设计的,在一定的温度条件下,如果在二氧化锆块状陶瓷两侧的气体中分别存在着不同的氧浓度时,二氧化锆陶瓷内部发生氧离子的迁移,通过二氧化锆两侧的引出电极,可测到稳定的毫伏级信号,我们称之为氧电势。
    传感器装置由金属外壳、测量电池、加热器、热电偶、过滤元件以及电缆接线端子等组成。测量电池本体分为3层:铂(电极)—氧化锆(电解质)—铂(电极)。铂电极是多孔性的。烟道气体通过过滤器或校验气体通过传导管进入测量电池被测气体一侧,而另一侧为参比空气(含氧20.60%)。
    两种含氧浓度不同的气体作用在测量电池,便产生一个以对数为规律的电势(两侧的氧浓度差愈大 电势信号愈大)。毫伏信号经氧分析仪转换成0—10mA或4-20mA标准电流。此电流由氧分析仪接线端子输出。工程实际应用中,将氧化锆的一侧通入已知氧浓度的气体,我们称之为参比气,如空气、标准气体等,另一侧则是被测气体,就是我们要检测的炉膛烟气。氧化锆探头输出的信号就是氧电势信号。合理的安装是保证氧传感器可靠运行的关键,许多使用问题均由于氧传感器安装不当造成的,安装氧传感器请尽量考虑氧传感器的安装要求:
    一、采样测量点:确定测量点是首要的工作。
    二.氧传感器的安装、连接方式:
    (1)HMP氧探头的安装可采用水平或垂直方式,垂直安装是比较理想的安装方式。
    (2)氧传感器安装所用接头为专用法兰接头。
    (3)氧传感器的信号引出线好用屏蔽线,可以消除干扰。
    (4)HMP氧探头的标气口一般检测的时候封闭,只是在标定气体的时候使用;吹扫气口连接气泵或者压缩空气管路,吹扫口进气一般用一个电磁阀等阀门控制,一定周期开启一次,通入气体吹扫采样管,探头正常检测时阀门关闭,不能有其他气体进入采样管。
    以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家分析的有关氧化锆陶瓷探头的原理与安装注意事项的介绍,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙​、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
