管道安装中气体减压阀如何进行日常清洁维护-沃飞科技
查看: 98|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-10-31 16:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气体减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置,它可将阀前管路较高的液体压力减少至阀后管路所需的水平。气体减压阀在管道工程中扮演着很重要的作用,为了延长气体减压阀的寿命,我们应该如何对气体减压阀进行清洁维护呢?
    气体减压阀的阀杆,阀瓣,涡轮,手轮,螺母,支架等滑动部位比较容易沾上很多灰尘,油污以及脏物等,对阀门会产生磨损和腐蚀。因此一定要保证阀门的清洁度以及阀门油漆的的完整度。阀门上的灰尘要用毛刷之类的打扫和压缩空气吹扫,螺纹螺母之类的地方要用抹布擦洗;
    阀门上的油污和记住残渣适于蒸汽吹扫,甚至用铜丝刷刷洗,知道加工面,配合面显出金属光泽,油漆面显出油漆本身为止。塑料蝶阀应该要有人专门负责,每班都要检查一次,定期打开冲洗阀进行冲洗,或定期拆卸冲洗,以免脏物堵塞阀门。
    在运行中的阀门,各种阀门配件都要齐全,完好。法兰和支架上的螺母不可缺少,螺纹应完好无损不允许有松动现象。手轮上的紧固螺母,如发现松动应该及时拧紧,以免连接处脱落或丢失手轮和铭牌。手轮如果有丢失,不允许用活扳手代替,应该及时配齐。填料压盖不允许歪斜。塑料蝶阀上的标尺应保持完整,准确,清晰。阀门的盖帽,气动附件等应该齐全完好。
    阀杆螺纹,经常与阀杆螺母摩擦,要涂一点黄干油、二硫化钼或石墨粉,起润滑作用。不经常启闭的铜内螺纹球阀,也要定期转动手轮,对阀杆螺纹添加润滑剂,以防咬住。室外氧气截止阀,要对阀杆加保护套,以防雨、雪、尘土锈污。如阀门系机械待动,要按时对变速箱添加润滑油。
    要经常保持氧气截止阀的清洁。要经常检查并保持氧气截止阀另部件完整性。如手轮的固定螺母脱落,要配齐、不能凑合使用,否则会磨园阀杆上部的四方,逐渐失去配合可靠性,乃至不能开动。
    以上就是沃飞集中供气系统​厂家为大家介绍的有关管道安装中气体减压阀如何进行日常清洁维护的分析,希望可以给大家提供参考。
    圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    集中供气系统:http://www.szwofei.com/jizhonggongqi.html
