锂电池检测设备离线式激光测厚仪性能介绍
查看: 73|回复: 0
发表于 2017-10-30 16:15:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些年来,在国内新能源汽车蓬勃发展的背景下,汽车由燃油转向“燃电”,锂电池作为目前最优的动力来源选择,锂电池厂纷纷扩大产能,来应对巨大的行业需求。截至到2016年动力锂电已经占到锂电行业产能的50%,在下游扩产过程中,锂电设备行业也被带动呈现出爆发增长的态势。
其中,在线检测设备在提高产品质量、提升生产效率、降低生产成本等方面的作用越来越明显。在国家发布的《汽车动力电池行业规范条件》也明确指出,动力电池企业必须配备在线检测设备。只有高精度、高稳定性的在线检测设备,才能有效帮助电池企业提高产品质量、提升生产效率、降低生产成本。
一、测量系统硬件性能:
1、国外进口的高精度激光位移传感器
2、稳定可靠的工业级控制主机
3、大理石传感器固定架,确保稳定
4、采用伺服驱动系统保证测量速度均匀、位置精确
5、自主设计的极片装夹治具,避免装夹不平整导致的测量误差
6、激光点状光斑、矩形光斑可选
二、测量系统软件性能:
1、具有厚度自校准设计,和同轴度校准设计
2、可以显示整个测量行程中极片、基材的厚度轮廓
3、可以每1mm输出一个厚度数据
4、可以根据输入的削薄区宽度及公差进行自动合格判定
5、可以将测量数据记录成csv格式文件,方便分析
三、使用离线式激光测厚仪测量电池封印厚度:
1、专门为不同尺寸的电池设计测量夹具。
2、每次测量电池的一条边,可用于离线抽检电池封印厚度轮廓。
3、可定制判断规则,自动完成正常异常封边厚度的识别。
大成精密作为国家级高新技术企业,致力于锂电池极片检测的研发、生产与应用,产品以其高精度、高稳定性、性能优越等特点,在国内极具核心竞争力,现已成为锂电池极片检测领域优秀的装备制造商。公司专注于锂电池极片面密度及厚度的无损检测,主要产品有X射线面密度测量仪、β射线面密度测量仪、高精度激光测厚仪、激光射线一体微斑面密度测量仪等。北中国区:谢先生 13530045895,李先生:13823395284
