无尘车间安装过滤器时要遵循哪些要求?
查看: 74|回复: 0
    2019-5-21 17:36
  • 签到天数: 17 天
    发表于 2017-10-30 15:44:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      相信大家可能都知道,在无尘车间中,过滤器是必不可少的一个组成部分。因为无尘车间要根据不同级别空气洁净度来选择空气过滤器,对于300000级空气净化处理,可采用亚高效过滤器代替高效过滤器,空气洁净度100级、10000级及100000级的空气净化处理,应采用初、中、高效过滤器三级过滤器。那么你知道无尘车间安装过滤器时要遵循哪些要求吗?
      无尘车间安装过滤器时要遵循以下要求:
      1、高效过滤器安装前,必须对洁净室进行全面清扫、擦净,净化空调系统内部如有积尘,应再次清扫、擦净,达到清洁要求。如在技术夹层或吊顶内安装高效过滤器,则技术夹层或吊顶内也应进行全面清扫、擦净。
      2、洁净室及净化空调系统达到清洁要求后,净化空调系统必须试运转。连续运转12h以上,再次清扫、擦净洁净室后立即安装高效过滤器。
      3、高效过滤器的运输和存放应按照生产厂标志的方向搁置。运输过程中应轻拿轻放,防止剧烈振动和碰撞。
      4、高效过滤器安装前,必须在安装现场拆开包装进行外观检查,内容包括滤纸、密封胶和框架有无损坏;边长、对角线和厚度尺寸是否符合要求;框架有无毛刺和锈斑(金属框);有无产品合格证,技术性能是否符合设计要求。然后进行检漏。经检查和检漏合格的应立即安装。安装时应根据各台过滤器的阻力大小进行合理调配,对于单向流,同一风口或送风面上的各过滤器之间,每台额定阻力和各台平均阻力相差应小于5%。
      5、安装高效过滤器的框架应平整。每个高效过滤器的安装框架平整度允许偏差不大于1mm。
      6、高效过滤器和框架之间的密封采用密封垫、不干胶、负压密封、液槽密封和双环密封等方法时,都必须把填料表面、过滤器边框表面和框架表面及液槽擦拭干净。
      7、安装高效过滤器时,外框上箭头应和气流方向一致。当其垂直安装时,滤纸折痕缝应垂直于地面。
      东莞市盛发制冷净化设备工程有限公司20年专注东莞无尘车间工程,提供无尘车间设计、无尘车间工程、千级无尘车间、十万级无尘车间、万级无尘车间工程、百万级无尘车间工程施工。有需要的朋友可通过东莞无尘车间工程报价电话:400-0261-198咨询,或进入网站:http://www.sfjinghua.com
