[机械杂谈] 陶瓷积层贴片电容器介绍
查看: 158|回复: 0
发表于 2017-10-30 15:39:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷积层贴片电容器采用了TDK处于领先地位的陶瓷电介质薄层技术和叠层技术,将电容量提升到了业内中压同类产品的最高水平。陶瓷积层贴片电容在许多电子产品上得到了广泛的应用。下面欧凯鑫锐小编就带大家来了解一下陶瓷积层贴片电容器!
  近年来,随着车载电子设备的大量应用,驾驶性能作为车辆的一项基本得到不断改善,驾驶舒适性和安全性也得到不断提升。此外,新一代环保汽车采用了提高汽油里程以及降低二氧化碳排放的技术,引起了全世界的广泛关注。在这样的市场环境下,安装在有限空间内的电子设备数量不断增加,市场对于车载用电子的要求也趋于小型化,节省占用空间的需求在不断增加。
  为了应对这些市场需求,TDK凭借其在材料技术和叠层技术方面的优势,将陶瓷电介质层的间隙较以往的产品减小了40%。此外,还对烧结条件进行了优化,从而在实现部件小尺寸、高容量的同时保持了车载用积层陶器贴片电容器的可靠性。
中压用积层陶瓷贴片电容器与TDK以往产品相比,在相同电容量的条件下,尺寸缩小近50%,而同尺寸的部件,电容量较以前提高一倍。该产品符合X7S温度特性(工作温度范围:-55°C到125°C;电容量变化:±22%),因而非常适用于车载引擎部件和工业设备所需的平流电路1开关电源。
深圳欧凯鑫锐科技公司是三星电容一级代理商,提供三星电容,三星贴片电容,三星电感,TDK电容,TDK电感,Johanson电容,Johanson电感等电子元器件。订购电话:0755-23765652
欧凯鑫锐官网:http://www.okxr.com.cn/
