减压阀输出压力不稳定的原因和解决办法有哪些-沃飞科技
查看: 64|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-10-30 15:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    减压阀是通过调节,将进口压力减至某一需要的出口压力,并依靠介质本身的能量,使出口压力自动保持稳定的阀门。从流体力学的观点看,减压阀是一个局部阻力可以变化的节流元件,即通过改变节流面积,使流速及流体的动能改变,造成不同的压力损失,从而达到减压的目的。然后依靠控制与调节系统的调节,使阀后压力的波动与tan簧力相平衡,使阀后压力在一定的误差范围内保持恒定。
    在实际的工作过程中,存在减压阀输出压力不稳定的情况,那么减压阀输出压力不稳定的原因和解决办法有哪些呢?下面就来为大家进行介绍。
    减压阀压力波动不稳定故障分析:
    1、油液中混入空气
    2、阻尼孔有时堵塞
    3、滑阀与阀体内孔圆度超过规定,使阀卡住
    4、tan簧变形或在滑阀中卡住,使滑阀移动困难或tan簧太软
    5、钢球不圆,钢球与阀座配合不好或锥阀安装不正确
    解决方法:
    1、排除油中空气
    2、清理阻尼ZJY46H组合式减压阀的内部结构图
    3、修研阀孔及滑阀
    4、更换tan簧
    5、更换钢球或拆开锥阀调整
    以上就是沃飞集中供气系统​厂家为大家介绍的有关减压阀输出压力不稳定的原因和解决办法有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    集中供气系统:http://www.szwofei.com/jizhonggongqi.html
