氧化锆功能陶瓷材料的强度怎么样-金工精密
查看: 97|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-10-30 14:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    氧化锆陶瓷材料可分为结构陶瓷和功能陶瓷两大类,前者主要利用陶瓷机械性能。材料的力学性能主要研究材料在外力作用下发生tan性或塑性形变、材料抵抗形变的能力和材料失效或被 破坏的规律。陶瓷材料多以离子键、共价键,或者两者的混合键结合。
    功能陶瓷工作表面耐磨性是锰钢的100倍以上,高铬铸铁的20倍以上;比耐磨橡胶高几倍至几十倍以上。陶瓷金属结合强度达到300kg/㎝2使用温度可达500℃。 使用耐磨陶瓷制造的设备,使用寿命可提高五倍以上,性能价格比可提高3倍以上。那么氧化锆功能陶瓷材料的强度怎么样呢?
    氧化锆功能陶瓷从结构的特点来说, 这类晶体的刚性强,材料总体上主要是硬度高、耐磨损、耐高温和耐腐蚀,但是脆性大,塑性差,不易进行加工,抗热震性也较差,强度分散。对这类材料施载时,内部或表面的裂纹容易扩展并将引起应力集中,使材料发生突然的灾难性断裂。
    强度是材料抵抗变形和破坏的能力。根据加载形式的不同,材料内部的应力可归纳为三类:拉伸正应力,压缩正应力和剪切应力。在这些应力作用下,材料破坏的强度分为拉伸强度、压缩强度和剪切强度。另外,根据外加载荷特征分为弯曲强度,扭曲强度,冲击强度和疲劳强度。
    以上就是为大家介绍的有关氧化锆功能陶瓷材料的强度怎么样的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙​、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
