TA的每日心情 | 无聊 2018-1-13 10:13 |
签到天数: 15 天 [LV.4]偶尔看看III
蜗轮减速机输入转速控制范围,是指电机输送到蜗轮减速机输入端的转速。这个转速将影响蜗轮蜗杆减速机的使用寿命,正常值在小于2500转,只有再输入时控制转速才能得出输出转速,正常输入转速控制在1400转左右,也就是我们通常使用的4级或者6级电机。当过高的转速带来的问题不仅仅是噪音和发热,它会对蜗轮蜗杆的表面和轴承带来压力,大大缩短使用年限。
无论是NMRV蜗轮减速机,还是WP系列蜗轮蜗杆减速机,相对而言,小速比高转速的蜗轮蜗杆减速机使用寿命相对要比转速慢的要短。蜗轮蜗杆装配的时候,有正位装配,负位,零位装配对减速机的噪音和承载,以及磨损都有一定影响。你讲的手动转动,转速低减速机蜗轮单面有小毛头是感觉不出来的,电机转速快,带一定的震动效果。齿根部有微小的单面毛头会有间歇异常声。解决方法:加载开机运行几个小时,声音就会小很多。其次,引起这现象的原因就是减速机的固有震动频率和电机的频率产生共振。
