[模型] 运用3D打印镂空设计降低模型使用成本
查看: 1556|回复: 0
发表于 2017-10-27 17:13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
模型设计过程中,如何控制模型价格的高低成为许多设计者的烦恼。分明是简单的结构设计,价格有时却惊人的昂贵。如果您的模型设计体型较为厚重并且是实心的,那么该如何降低成本价格呢?这里推荐运用镂空设计的方法来解决。3d打印能够十分快捷的做出空心效果,不得不说,这是3D打印非常吸引人的一个特点。这样不仅能在经济上节约成本,同样还能保护环境,提高材料使用率。
以下有三点需要注意:
1、空心区域需要大于2mm,否则就不能达到降低成本的效果。
2、最小壁厚要在材料所能支撑的范围内。
3、空心结构没有实心结构牢固。
若是陶瓷以外的其他材料,表面的镂空设计是一种有效降低成本的方法(减少材料,但是会增加表面积)。这种方法将极大地影响了产品的整体外观。如果想尝试换一种风格,这种镂空结构将是一种不错的选择。
镂空设计的黄金法则是“背后镂空”,打孔、做成网状结构、使用支柱支撑等都是很好的方法。表面镂空结构可能会造成模型易破损,因此需计算好您的产品的承重范围,并且保证主支撑部分能够牢固支撑整个结构。
欢迎您关注OME微信公众号:OME智能3D打印。期待您的关注
