二氧化碳管道运输怎么选取气体状态-深圳沃飞
查看: 80|回复: 0
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2017-10-27 16:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
    二氧化碳管道工艺设计是二氧化碳管道设计的核心内容。二氧化碳管道系统通常是将气体处理厂满足二氧化碳管道输送质量要求的管道或设备来气,输送至注入井口。二氧化碳气体输送状态的选取时很重要的,那么二氧化碳管道运输怎么选取气体状态呢?下面就来为大家进行分析。
    通过管道输送二氧化碳要比输送天然气或石油复杂得多,其输送工艺与输送压力、温度以及二氧化碳的液-气相边界密切相关。可以采用两种方法输送二氧化碳,即以高压力(8MPa或更高)密相输送或以相对较低的压力(4.8MPa或更低)气相输送。
    当二氧化碳处于密相(即液相和超临界状态)时,用长距离管道输送二氧化碳是最经济有效的方法。由于管道输送二氧化碳时,多相流动比单相流动的压降大,且易造成冲蚀,因此,一般要求输送介质为单相。
    由于二氧化碳的临界点温度和压力仅为31.05℃、7.37MPa,在长输过程中,管道易受环境温度和压降影响而发生相态变化,因此,相态选择是二氧化碳管道工艺设计的重要内容之一。
    根据研究结果,结合二氧化碳的物理性质及国外工程实践,进行管道设计时,选择输送状态推荐如下做法:首先针对给定的满足管道输送质量要求的二氧化碳进行相分析计算,得到气态输送或超临界/液态输送的具体压力温度参数。对于输量超过20×104t/a,长度超过10km的管道,可以考虑以超临界/液态输送二氧化碳;
    输量越大,管道长度越长,二氧化碳超临界/液态管道输送的经济性越明显。对于输量低于5×104t/a,长度低于5km的管道,可以考虑以气态输送二氧化碳;输量越小,管道长度越短,二氧化碳气态管道输送的经济性越明显。对于输量为5×104-20×104t/a,长度为5-20km的管道,可以通过经济比选后,选择二氧化碳管道的输送相态
    以上就是沃飞集中供气系统​厂家为大家介绍的有关二氧化碳管道运输怎么选取气体状态的分析,希望可以给大家提供参考。
    深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
    二氧化碳管道:http://www.szwofei.com/eryanghuatanguandaoxitong.html
