四种比较常见的传感器种类
查看: 88|回复: 0
    发表于 2017-10-27 14:24:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    传感器是人类五官的延长,人们需要借助五官来感受外界并获取外界的信息,而对于自然现像与规律或是生产中的活动,人类五官就远远达不到想象的效果。因此研究出了传感器这种东西,那么传感器有哪些呢?电量变送器专家信瑞达为大家介绍:
        传感器都有哪些
        1.无源传感器
        无源传感器不能直接转换能量形式,但它能控制从另一输入端输入的能量或激励能,传感器承担将某个对象或过程的特定特性转换成数量的工作。其“对象”可以是固体、液体或气体,而它们的状态可以是静态的,也可以是动态(即过程)的。对象特性被转换量化后可以通过多种方式检测。
        2.物性型传感器
        物性型传感器是依靠敏感元件材料本身物理性质的变化来实现信号变换的。例如利用水银的热胀冷缩现象制成水银温度计来测温;利用石英晶体的压电效应制成压电测力计等。
        3.能量控制型传感器
        能量控制型传感器是从外部供给辅助能量使其工作的,并由被测量来控制外部供给能量的变化。例如,电阻应变测量中,应变计接于电桥上,电桥工作能源由外部供给,而由于被测量变化所引起应变计的电阻变化来控制电桥的不平衡程度。如电感式测微仪、电容式测振仪等均属此种类型。
        4.结构型传感器
    结构型传感器则是依靠传感器结构参数的变化而实现信号转换的。例如,电容式传感器依靠极板间距离变化引起电容量变化;电感式传感器依靠衔铁位移引起自感或互感变化等。
