钢板屏蔽房的连接方式
查看: 115|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-10-27 11:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      钢板屏蔽房包括钢板焊接式电磁屏蔽房和钢板组装式电磁屏蔽房。
      1、采用焊接连接的钢板焊接式电磁屏蔽房
      屏蔽体原材料(钢板)加工制作成单元模块,现场安装采用熔焊工艺进行连续的焊接(二氧化碳或其他气体保护焊),其特点是焊接热区范围窄、变形小、焊缝紧密、表面无熔渣。确保屏蔽层模块板接缝处的屏蔽效能与整块单元屏蔽层的屏蔽效能保持一致,同时还能提高焊缝的抗电化腐蚀性。电化腐蚀会降低屏蔽效能和互调效应,因为电化学反应产生的化合物是非线性的半导体物质,会产生信号混频,导致产生新的干扰频率。
      根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同,而设计制作不同截面积的矩形钢龙骨作屏蔽体的加固支撑,龙骨采用30mm×40mm矩形管依附屏蔽体钢板内壁焊接。
      2、采用螺丝连接的钢板组装式电磁屏蔽房
      钢板组装式电磁屏蔽室:六面板体是由厚度为1.5mm的冷轧钢板制成单元模块,镀锌喷塑后通过M8镀锌螺栓、螺母、垫片及导电衬垫组装而成。六面板体及壳体与地面之间做绝缘处理。
    着不同场所对于屏蔽的要求有所不同,为了满足人们的不同屏蔽需求,屏蔽技术水平也逐渐在提高,相信随着屏蔽技术的提高,屏蔽房的屏蔽效果也会得到较大幅度的提升,屏蔽行业的发展也会越来越好。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
