怎么预防不锈钢橱柜变形?
查看: 124|回复: 0
  • 签到天数: 422 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2017-10-27 10:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
      虽说不锈钢橱柜能弥补了木质橱柜的缺陷,较木制橱柜有一定的优势,但是也要爱护与保养它,才可以使用的更久,更漂亮。那么购买安装之后应如何预防不锈钢橱柜变形呢?需要注意以下几点:
      1、不要让过重或尖锐物体直接冲击表面;超大或超重器皿不可长时间置于台面之上;也不要用冷水冲洗后马上用开水烫。
      2、台面制作最好厚度是1.2MM,这样比较坚固,地柜或是吊柜的柜体最好采用304材料,且厚度达到0.7MM以上。这样变形的机率很小。
      3、由于不同原因使台面有较多划痕,或由于使用时间较长(1~2年)影响美观,可请专业技术人员进行专业处理。
      4、避免化学物品接触台面,如去油漆剂、金属清洗剂、炉灶清洗剂、亚甲基氯化物、丙酮(去指甲油剂)、强酸清洗剂等。若不慎与以上物品接触,立即用大量肥皂水冲洗表面。若沾上指甲油请用不含丙酮的清洗剂(如酒精)擦拭,再用水冲。
      5、用肥皂水或含氨水成分的清洁剂(如洗洁精)清洗即可,对于水垢,可以用湿抹布将水垢除去再用干布擦净。
      东莞欧景乐不锈钢橱柜品牌是集团规模、实力稳居东莞乃至整个珠三角地区前位。业务覆盖不锈钢原材料贸易、主要以生产不锈钢橱柜和不锈钢橱柜加盟为主。欧景乐家用不锈钢橱柜更是得到了同行的大力认可,想了解更多关于欧景乐不锈钢橱柜台面价格可进入http://www.jiayongbuxiugangchugui.com/查看,也可以致电联系我们:区先生138-2919-3283,地址:东莞市寮步镇莞樟路横坑路段123号
