TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
二氧化碳管道在实验室气体管道中被广泛应用,我们在二氧化碳管道设计时注意事项有哪些呢?下面就来为大家进行介绍。
一、对气源组分的要求
对进入输送管道的气体组分进行控制,主要考虑以下因素:
①满足目标市场对气质的需求,如对于 EOR采油,主要是满足混相驱油的要求。
②满足管道安全输送的要求,主要是控制 H2S 等有毒气体和腐蚀性气体的含量,此外要严格控制水露点,确保管道输送过程中不会有游离水析出。
③符合国家和地方在环境保护等方面有关法律、法规的规定;
二、输送相态的选择与控制
为了确保二氧化碳管道安全和降低运行成本,首先需要控制管输介质在输送过程中维持稳定的相态,因此一般选择气相输送或超临界态输送,北美地区一般采用超临界态输送,该压力高于目前天然气管道常用的压力范围。
如果采用气相输送,压力一般不超过4.8 MPa,以避免出现4. 8~8.8 MPa之间的压力变化而形成两相流。很显然,对于大输量、长距离二氧化碳管道,综合考虑工程投资和运行费用,采用超临界输送更具优势。
三、阀室设计原则
为了控制管道发生破裂事故时的泄漏量及方便管道维修,一般在管道上每隔一段距离设置一个线路截断阀室。阀室间距过大会导致阀室间管存量大,发生事故时泄漏量大;阀室间距过小会导致征地面积和工程投资增加,同时阀室本身也是容易发生泄漏的区域,因此不易设置过多。
四、涂层选用
根据国外二氧化碳管道建设和运行经验,不建议使用内涂层防腐或减阻。选择的外防腐涂层应该具有较好的耐低温性能。管道在投产充压过程,需要控制压力的增长速度,避免由于压力快速升高导致较大的温升,造成涂层失效。
以上就是深圳沃飞集中供气系统​为大家介绍的有关二氧化碳管道设计注意事项有哪些的分析,希望可以给大家提供参考。
深圳沃飞科技专注气体管道工程15年,承接实验室气体管道工程、高纯气体管道工程、特种气体管道工程,气体管路设计,气路安装等以及管道工程配件气体混配器,气体减压器,特气柜等的销售。【气体管道工程热线:4008-755-698】详情:http://www.szwofei.com/
集中供气系统:http://www.szwofei.com/jizhonggongqi.html
