屏蔽房的屏蔽效果不好与屏蔽材料有关吗?
查看: 105|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-10-26 14:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在日常生活中,能够产生电磁干扰源的干扰源实在是太多了,常见情况下,雷电是能够产生电磁干扰的最常见干扰源。但是,并不仅仅是雷电会产生干扰源,一些高压高频传输线、高功率电机、电脑主机等,只要有电流通过就有可能会产生电磁场。当然,不同情况下,电磁场的强度大小也是不同的。处理这一问题就需要采用屏蔽机房,由于屏蔽材料会有不同,因而,人们对于屏蔽房的屏蔽效果是否与屏蔽材料有关,也提出了疑问。
      屏蔽房效果与材料的关系;屏蔽材料采用金属板时,它的屏蔽效果: At=8.68t/δ+20lg{(Z0+Z3)2/4Z0ZS } 分贝由上述公式可知,当已知金属板的材料与厚度时,即可计算在不同距离、不同频率、不同场源的屏蔽效果。选用δ=0.5mm钢板,则其在不同场源、不同频率时屏蔽效果均≥120dB。本工程选用厚度为δ=2mm3mm的钢板。在底板和机壳的每一条缝和不连续处要尽可能好的搭接。
      搭接的程度对壳体的屏蔽效能起决定性作用;在屏蔽、通风和强度要求高而质量不苛刻时,用蜂窝板屏蔽通风口,最好用焊接方式保持线连接,防止泄漏。在可能的情况下,接缝应焊接。在条件受限制的情况下,可用点焊、晓间距的铆接和用螺钉来固定。用螺钉或铆接进行搭接时,应首先在缝的中部搭接好,然后逐渐向两端延伸,以防金属表面的弯曲,在不加导电衬垫时,螺钉间距一般应小于最高工作频率的1%,至少不大于1/20波长;
      当然,屏蔽房的效果与屏蔽材料一定是有关系的。它们之间的关系表现在:根据现在的科技,屏蔽材料一般都是金属板,而金属板厚度的不同,其在同距离、不同频率、不同场源的屏蔽效果也是不同的。而不同类型的金属材料也会带来不同的屏蔽效果。
    当然,这也就需要屏蔽房的建设人员在设计建设屏蔽房的过程中要选择不同的屏蔽材料,以求更好实现不同使用屏蔽房单位的不同需求。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
