永乐通教大家:电源适配器坏了该怎么修
查看: 151|回复: 0
    发表于 2017-10-26 10:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电源适配器的使用随着高科技的发展越来越普遍。电源适配器其实也叫做外置电源,这种电源主要是应用于型便携式电子设备及电子电器之中。但是很多人对于电源适配器坏了怎么修这个问题还是一窍不通,今天永乐通充电器就为大家普遍下相关的知识:
    电源适配器坏了怎么修
    首先我们要检查是哪里出了问题,如果是线路故障:包括电源线损坏不通电、接触口氧化接触不良等情况。重点检查要输入线、输出线是否通电。若是线路故障,可通过更换电源线等方式来解决。
    如果是保险烧坏或炸掉,主要检查整流桥、各二极管、开关管以及300伏上的大滤波电容等部位。导致保险烧、发黑,也可能是抗干扰电路出问题引起。
    尤其要注意的是:因开关管击穿导致保险烧,通常会烧坏电源控制芯片和电流检测电阻。热敏电阻也很容易和保险一起被烧坏。
    如果是元件问题,由于现在的电源适配器已经大量采用贴片元件,一旦元件出了问题,维修的难度就更加大了。电源适配器的功率也是一天一天增大,这样对电子元件的考验越来越大,如果,电源适配器采用的电子元件质量不过关、PCB布线不当,就很有可能加大故障概率。
    观测电脑的指示灯变化。如果你插上电源适配器后,你可以看到充电的指示灯时亮时灭,有时间一直不灭,则是笔记本里面那个电源适配器接口有问题,一般可能里面线断了,电路板老化,焊接掉落等原因。此称为虚焊现象。这种情况只有叫专业人事修理。
    深圳永乐通电子公司专业手机充电器厂家,10年专注充电器产品研发,提供手机充电器、电池充电器,电动车充电器、车载充电器、电源适配器生产。手机充电器价格: 18665309355。网址:http://www.dianyuanshipeiqi.net/
