TA的每日心情 | 开心 2016-10-7 09:34 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
对陶瓷纤维马弗炉温度控制器常见故障景象、发生的缘由及应采取的措施,容易进行了综合。
​一、温度匀称性差
原因:
1、功率调配不正当;
2、电热部件路劫;
3、炉子构造不正当招致全部散热过大;
4、炉子密封不良,全部散热能过大;
5、带风机的炉子气体重复不匀称或者电力有余;
6、热电偶装置地位或者插人深浅使不得体现实正在温度;
7、电热部件散布不正当;
8、炉底温度偏偏低;
9、加热电源缺相,安全丝断;
处理办法:
1、从新打算改良功率配置;
2、改换路劫的电热部件;
3、改良炉子构造或者改良结冰办法;
4、审查炉子密封,消弭密封不良要素;
5、正当安放作件,增微风机的电力;
6、正当取舍热电偶装置地位或者插人深浅;
7、调动电热部件散布;
8、增大炉底加热功率;
9、审查加热电源通路;
二、温度控制失效
原因:
1、温度量具遭到了搅扰;
2、热电偶信号遭到了搅扰;
3、热电偶接触不良;
4、弥补导线短路或者路劫;
5、热电偶距电热部件太近;
6、温度控制回路发作故障;
7、热电偶遭到了侵蚀,电特点发作了变迁;
8、热电偶对于地,掩护管绝缘升高;
处理办法:
1、采取措施消弭搅扰源;
2、对于信号线增多屏障;
3、紧固热电偶接报端子;
4、审查弥补导线;
5、调动两者间的间隔;
6、培修温度控制回路;
7、改换热电偶;
8、审查热电偶绝缘状况;
三、温度显现值偏偏低
原因:
1、热电偶参考端温度太高;
2、热电偶栅极漏电;
3、热电偶栅极蜕变;
4、热电偶丈量地位太远;
5、弥补导线与热电偶不婚配;
6、弥补导线与热电偶极性接反;
7、弥补导线绝缘升高;
处理办法:
1、审查参考端温度,应相符请求;
2、审查栅极、接报联接;
3、改换热电偶;
4、调动丈量地位;
5、改换弥补导线;
6、准确联接弥补导线;
7、改换弥补导线;
四、温度显现平衡固
原因:
1、热电偶栅极接触不良;
2、热电偶有断续短路或者路劫;
3、热电偶有断续接地;
4、热电偶地位一直变迁;
5、弥补导线有接地、断续短路或者路劫;
6、温度显现量具故障;
处理办法:
1、从新联接热电偶;
2、审查热电偶消弭故障点或者改换;
3、消弭接地方;
4、流动好热电偶;
5、审查弥补导线,消弭故障点;
6、培修或者改换温度显现表;
以上就是金工精密氧化锆陶瓷厂家为大家介绍的有关氧化锆陶瓷马弗炉温度控制故障原因和解决办法分析,希望可以给大家提供参考。
深圳市金工精密-氧化锆陶瓷加工厂家,公司主要以氧化锆陶瓷加工和氧化铝陶瓷加工为主,主要生产的产品有:氧化锆陶瓷价格、氧化锆陶瓷阀、氧化锆陶瓷牙、氧化铝陶瓷片、氧化锆陶瓷管、氧化锆陶瓷基板、氧化铝陶瓷管、氧化铝陶瓷片等氧化锆陶瓷厂家。如果大家有兴趣了解氧化铝陶瓷和氧化锆陶瓷产品,可以致电金工精密电话:0755-27762393,或者登陆:http://www.yanghualvtaoci.com/
