TA的每日心情 | 开心 2018-4-27 13:46 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
在使用全自动焊锡机的过程中,不可避免的会在全自动焊锡机洛铁头上产生一层氧化物,氧化物要及时清理,否则就不能给洛铁头上锡,会影响到后续的焊锡工作,下面大河工业技术人员将教大家如何清理全自动焊锡机洛铁头上的氧化物
1.自动焊锡机烙铁头焊接工作完成后:要先把温度调到约250℃,清洁后再加上一层新锡作保护。如果使用非控温焊铁,先把电源切断,让烙铁头温度稍为降低后才上锡。
2.自动焊锡机烙铁头清洁注意事项:尽量使用低温焊接,高温会加速烙铁头氧化,降低烙铁头的寿命。当烙铁头温度超过470℃时,它的氧化速度是380℃的两倍左右。在用全自动焊锡机烙铁头时,请勿施压过大,否则会使烙铁头受损变形。
3.只要烙铁头能充分接触焊点,热量就可以传递。另外选择合适的烙铁头也能很好地帮助传热。要保持烙铁头不断地上锡,这可以降低烙铁头的氧化概率,使烙铁头变得更耐用。焊锡使用后,应等烙铁头温度稍稍降低后才可加上新锡,这样能使镀锡层有更佳的防氧化效果。
4.要及时清理氧化物,如果烙铁头上有黑色氧化物,烙铁头就不能上锡,此时必须立即清理氧化物。清理时先将烙铁头温度调到最低,再用清洁海绵进行清洗,并选用活性低的助焊剂,活动性高或腐蚀性强的助焊剂在受热后会加速烙铁头的腐蚀,所以应选用腐蚀性较低的助焊剂。注意不要使用沙纸或硬物清洁烙铁头,烙铁头不需使用焊铁时,应小心翼翼地从焊锡机器人上取下来,将焊铁摆放在正确的焊铁架上,以免烙铁头发生碰撞而损坏。
大河工业温馨提示:对于烙铁头来说,选择合适的尺寸和形状是至关重要的,如果选择错误将会导致焊铁不能发挥最高的效率,焊接质量也会因此而减低。洛铁头的大小与热容量成正比关系,烙铁头越大,热容量相对就会越大。连续进行焊接时,使用的烙铁头越大,温度跌幅越小。
