选购家用FFU空气净化器时一定要注意
查看: 82|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-10-25 11:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在选购家用FFU空气净化器时一定要注意:
      一是尽量加上导流板,也就是成品最前面那个带孔的铁壳子。家FFU空气净化器本身是工业技术设计,过滤精度要求很高,一般使用玻璃纤维高效过滤器,作为高标准过滤器,是不可能有玻璃碎屑飞出的,所以正常情况下不用担心这个。但是,我们要防止滤网破损,比如使用过程中不小心碰损了,所以应该增加导流板进行保护。而且购买到货使用前,也需仔细观察一下高效滤网有无破坏,避免接触玻纤碎屑而出现嗓子干痒、皮肤骚痒、过敏的现象。
      二是尽量选择PP过滤材料代替玻纤。目前已有商家针对玻纤可能出现的危害,推出PP过滤材料,相比玻纤有很多优势,最主要的是PP过滤风阻相对减小,家用FFU空气净化器噪音比用玻纤过滤器更低。
    三是最好增加漏电保护器,其实就是带保护器的一条线。由于FFU目前基本上都是金属外壳,或多或少存在一定的漏电风险,故还是增加相应的漏电保护器为好。
    深圳云峰净化技术公司专注从事FFU,FFU净化单元,FFU空气净化器,FFU家用空气净化器,FFU工业空气净化器,风淋室,洁净棚等净化设备厂家,FFU空气净化器价格:13823507398.或直接登陆网站:http://www.chinayunfeng.cn/了解详情。
