为什么屏蔽房的接地非常重要?
查看: 83|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-10-25 11:36:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在屏蔽房内,能有效减少雷达微波辐射对人体的伤害,所以说,它是一种很好的防护装置,是按照高于国家公众照射限制标准来建造的。 屏蔽房能够不受外部电磁辐射的干扰,对试样进行测量,包括电磁特性等,使得测量结果更加准确,不受干扰的影响。那么为什么屏蔽房的接地非常重要呢?下面由东莞众威厂家的工作人员为大家介绍:
      屏蔽房的底板及机壳大多都是使用优良的导体材料。常见的导体材料有铜、铝等。 由于屏蔽房实用于底板和机壳的资料大少数是良超导体,如铜、铝等,能够屏障磁场,次要的屏蔽房屏障机理是反照信号而没有是吸引,对于电场的屏障需求铁磁资料,如高导磁率合金和铁,次要的屏蔽房理是吸引而没有是反照。因而在强电磁条件中,请求资料能屏障磁场和电场两种因素,而此时需要的就是完整的铁磁资料。其实屏蔽房就是在其内壁喷涂屏障层,或者在汽塑时掺入非金属纤维,从而达到良好的屏蔽效果。
      屏蔽房是一个轮廓尺寸很大的倒替,若屏蔽室浮地,周围环境中的各种辐射干扰会在屏蔽壳体上感应电压。由于屏蔽壳体不是一个完整的封闭体,就可能造成室外电磁干扰感应耦合到室内,同时也可把室内的强电磁场感应耦合到室外,从而会降低屏蔽房的屏蔽效能。屏蔽房接地能消除在屏蔽壁上的感应电压,明显提高低频段的屏蔽效能。
      但对高频段而言,由于屏蔽房与大地间的分布电容几乎能把屏蔽室与大地短路,安装在地面上的屏蔽房接地对屏蔽效能影响不大。甚至当接地线长度为1/4工作波长的奇数倍时,接地线呈现阻抗很高,可能反而会使屏蔽效能降低。屏蔽房需要接近受掩护物,而且越近越好,而且最重要的是屏蔽房的接地一定要优良。屏蔽房的外形其实对于屏蔽效果来说影响并不大,但是,屏蔽房的资料最好是以优良超导体为好,厚薄关系也并不太大,但强度要够。
      屏蔽房接地是否优良,直接关系到屏蔽房的使用效果,影响屏蔽房性能的好坏。当然,为了安全保密工作的正常进行,我们建议大家在建设屏蔽房时,一定要考虑到屏蔽房的接地情况。影响屏蔽房性能的技术指标还有很多,大家在建设中也要注意。
    屏蔽房厂家【东莞众威电子】10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽机房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
