变频器发生不同故障的不同处理方法
查看: 70|回复: 0
    发表于 2017-10-24 15:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着国产变频器逐步崛起,现已逐渐抢占高端市场。那么,当变频器发生故障时,我们应该如何进行诊断与维修呢?下面就由信博明汇川伺服电机官网的技术人员为您讲解一下汇川变频器发生故障如何处理:
    1、整流模块损坏
    通常是由于电网电压或内部短路引起。在排除内部短路情况下,更换整流桥。在现场处理故障时,应重点检查用户电网情况,如电网电压,有无电焊机等对电网有污染的设备等。
    2、逆变模块损坏
    通常是由于电机或电缆损坏及驱动电路故障引起。在修复驱动电路之后,测驱动波形良好状态下,更换模块。在现场服务中更换驱动板之后,须注意检查马达及连接电缆。在确定无任何故障下,才能运行变频器。
    3、上电无显示或显示过电压或欠电压
    通常是由于开关电源损坏或软充电电路损坏使直流电路无直流电引起,如启动电阻损坏,操作面板损坏同样会产生这种状况。当过电压或欠电压时是因为输入缺相,电路老化及电路板受潮引起。解决方法是找出其电压检测电路及检测点,更换损坏的器件。
    深圳信博明自动化设备公司是一家专业销售:汇川PLC,汇川全系列产品的代理经销有限责任公司,12年专注于汇川伺服电机代理与销售,是汇川伺服电机代理商、汇川伺服电机厂家,提供汇川伺服驱动器、汇川伺变频器、汇川伺服电机批发.汇川伺服电机:0755-27850939 汇川伺服电机官网:http://www.xbmcn.net
