签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
机械设计贯串设计、制作、应用,保护的┞符个进程,设计时的忽视总会在这些方面反应出来,胜利与否是很轻易判定的。设计的进程中,受制作的影响很年夜,亦就是说好的设计是不克不及离开制作的,对制作越懂得,越有助于进步设计程度。设计的图纸,投进出产,我没见过几多能当即按图加工装配,在审图、工艺等进程发明年夜堆的题目很常见,包含所谓±?J深”的高工,总工拿出的图纸,仍是颠末多次开会研讨重复会商的出来的成果。
原因是多方面的,画图的规范性,看图者的程度是一方面,但设计方对制作工艺的懂得不深刻是重要原因。如何鉴定本身对制作的懂得水平?最简略的方式是顺手抓一张本身设计的工具的图纸你是否能说出它的制作全进程。铸、锻、车、钳、铣、刨、磨,只是如许子,确定是不可,在机械厂做过几年的谁不知道?必需细分下往,要周全懂得各进程。好比说锻造时辰怎么分型,浇口冒口怎么放,可能会有什么样的锻造缺点发生,零件构造在热处置的时辰会不会导请安外情形产生的,怎么在零件构造长进行优化,切削加工进程,在脑海中虚拟出来,总共用几把刀,转速,走刀量,甚至铁屑看哪里飞,各把刀应用的次序,车工,铣工,磨工的操纵动作全进程,如斯等等,才算是有了比拟好的基本。不是说搞设计的必定要会玩车床,铣床,会烧电焊才可以。可是要知道这些功课特色,在设计时加以充足斟酌,作为搞机械设计的人如许才比摇车床烧电焊的强,才有安居乐业之处。
如斯,在设计进程中,就会规避一些分歧理的构造,设计的质量天然进步不少,可是还不敷,一个有十年八年的工龄的技工能提出比你更成熟的细节计划(尽管整体的设计兼顾他们做不了),可是几多个不眠的夜晚设计出就如许一个成果,岂不是斯文扫地耶?独一的解决措施,多看书。别人总结出来的凡是与出产相联合,俱是血汗的结晶。带着题目学,多想就能消化。再也不会说“只要包管齐心度就行了”如许笨拙的答复,要害是你已经指出包管齐心度的方式,甚至先辈的过错。这个时辰,没人再叫你小钱、小赵,连老板都叫你钱工、赵工,挺受尊重的吧。摸摸下巴,胡子长出来了,尿布丢了,孩子叫妈了,斥责斥责成绩感也来了。可是设计老是为了应用,好的设计必需具备一点点人道的,设计一套工艺设备,一试产,效力高质量好,老板来搞杯庆功酒。过了几天,发明人家弃之不消了,原因是操纵者骂娘啊。用起来苦楚啊。并且要留意的细节又多,别个就是个操纵工他如果斟酌的那么多身分就不会还在那边做操纵工了啊。设计晦气于应用,就面对裁减,有良多的成套装备,如汽车的动员机变速箱之类正常运转时“挺好的,“,可此中一个小键槽,一个轴承位,什么的处所坏了,全部就不克不及用,厂方只卖整件,要配件不卖,本身增强还真的没处所加了,换了几个厂往买,摆了一堆,用户只好敬而远之,立了个技改项目--可怜的技改。如许的工作只如果在机械行业转的久的城市有所见所闻。
应用基本就离不开维修,好的设计更不克不及疏忽维修性。在一条年夜型的的出产线上,要害的装备,总共一年也就维修那么两次,可是每此都要把装备年夜卸八块,行车叉车千斤顶撬杠十八般武器还不敷用,教员傅们还要本身专门动脑脱手玩几样好用的专用家当来伺候,导致停产的丧失已经跨越装备自己的价值,真是个无言的终局。一套年夜型装备仅因调换一只油封什么的,都要几乎将整机完整分化,应用单元不骂设计干的是断子尽孙的玩意才怪,真的是设计者的悲痛。
我们搞设计不但是要站在制作的基本上,还要有立异,但必定要学会继续。此刻,全社会都在夸大立异,但我们不克不及一夸大立异,就瞧不起原有的工具。凡是的立异分为两种,一种就是组成事物旧有元素的从头组合,一种是在旧有元素上加一些新的元素。所以,不管如何,立异的工具老是含有一些旧有事物的永?S是不成否定的。正像哲学中所讲,新事物都是在确定中否认,否认中有确定中发生的。好比我们仁攀类,固然说是年夜天然的天之宠儿,但现实上,我们99%的基因都是和年夜猩猩一样的。假如仁攀类不是在继续年夜猩猩的基因基本上,有1%的冲破,仁攀类的呈现是不可思议的,假如有人说我有志气鼓鼓,不须要继续年夜猩猩的基因,我本身搞一个100%纯仁攀类基因,那您就是再过一亿年,也搞不出来一小我类来。
所以说,不克不及为了立异,把旧有的工具全盘摈弃。原有的工具就如统一盘菜,立异就如统一点点调料,有了这么一点调料,菜的味道加倍鲜美。但没有报酬了纯鲜美,不要菜,光来一盘炒调料的。所以我们夸大立异,但不克不及忘却继续,只有继续,没有立异,那是因循保守,而只有立异,没有继续,那是扑朔迷离。
1:1的克隆可能良多的人以为是最平安最省事的一种设计方法。可是作为从事设计行业的仁攀来讲,克隆是一件可耻的工作。所谓一抄二改三发明。简洁的归纳综合了设计职员的成长之路。 刚进门的时辰,只能照抄,可是在剽窃的同时要拼命的往懂得原设计者的意图和思维,懂得全部机械的传动,各个装配之间的彼此联系关系,每个零件的彼此关系,懂得了之后就可以出图,图纸上就可以有明白的尺微暇共同请求,形位公役束缚。只知道画下来,顺手胡扯几根线条上往,大要感到机械精度比拟高,就玩命的把精度往上提动不动就0.005,0.002,在图纸上大吹牛皮的签名在设计栏。号称本身搞的工具是很紧密的。这种不知所谓的号称机械机械设计工程师的信手拈来满地都是。
模拟优良的作品是蔑在突个设计师的必走之路。可是做设计,必定要有本身的设法,人也要有本身光鲜的个性,久了,就形成了本身的作风,作风的养成与一小我的艺术素养和小我涵养有直接关系。罗嗦的人搞出来的工具就是那么罗嗦的,吝啬的人搞出来的工具就是一副小家子气鼓鼓,不负义务的人搞出来的机械就跟那人的德性一样的不负义务。能有本身的设计理念,设计作风,就是纷歧样,如许捣腾出来的工具就有了奇特的魂灵。内行一看就知道,这是专心的佳构。
在剽窃的时辰积聚了经验就要抱着否认的立场进修。查阅材料,多看些经典的设计案例,和设计的禁忌,与本身接触过的一些工具进行对照,就有了年夜的进步。就可以在现有的机械上脱手术。如:进步机械的附加值,完美更多的功效,让整机具备更高的靠得住度。从而逢迎高真个客户;或者进行构造精简,保存一些常用功效,下降本钱,知足些买不起那么也用不上多功效的客户的需求。做到如许就可以称的上做机械设计开端进门了。能不克不及成为世界级的发现家这个工作很难说的,斥责斥责。可是凭本身多年阅历见识,将一些构造进行组合,变异,嫁接,发明一些新的工具是不难的。与其用平生的时光往研讨永念头之类的精深课题,或者搞一些莫名其妙不克不及发明任何价值的所谓专利,不如用本身有限的性命往做些能在这个漂亮的星球上留下点印记的工作。到时辰老得快逝世了,临终的时辰还会想到,活了这么多年,捣腾了那么多机械在地球上跑,足以含笑入地。
一个真正谈的能称之为 机械设计工程师, 须要十年甚至十年以上的磨砺。还要有相当的天禀以及勤恳和能培养人的情况。 天才即是99%的勤恳+1%的尽力实在说的并不是只要下苦工就会有成绩。这句话说的是若一小我对某个职业没有那1%天禀,再勤恳也是没有效的。勤恳是一个挖掘本身天禀的一个道路,是有所成绩的必需前提之一,而不是全体。尽对不是。
机械零件资料选用的原则要斟酌三个方面的请求
1、应用请求(重要斟酌):
1)零件的工况(震撼,冲击,高温,低温,高速,高载都应该稳重看待);
2)对零件尺微暇和质量的限制;
3)零件的主要水平。(对于整机靠得住度的相对主要性)
2、 工艺请求:
1)毛坯制作(锻造,锻打,切板,切棒);
2)机械加工;
3)热处置 ;
4)概况处置
3、经济性请求:
1)资料价钱(通俗圆钢与冷拉型材,紧密锻造,紧密铸造的毛坯本钱与加工本钱的对照,);
2)加工批量和加工用度;
3)资料的应用率;(如板材,棒料,型材的规格,公道的加以应用)
4)替换(尽量用便宜资料来取代价钱相对昂贵的罕见资料,如在一些耐磨部位的套用球墨替换铜套,用含油轴承替换车削加工的一些套,速度负载不年夜的情形下,用尼龙替换钢件齿轮或者铜蜗轮等等)。
别的,还要斟酌本地资料的供给情形
机械设计的基础请求
a) 对机械应用功效方面的请求要留意和谐、均衡!防止木桶效应的呈现
b) 对机械经济性的请求 设计经济性,在短的时光里投产上市,捞回开辟时代的耗费,甚至边设计边制作
应用经济性 要有最佳的机能价钱比(产物在小批量做开端赚了,再来改的更好)
2、对机械零件设计的基础请求
a) 在预定工作刻日内乱正常、靠得住地工作,包管机械的各类功效
b) 要尽量下降零件的出产、制作本钱 c) 尽可能多的采取市场常见尺度件。
d) 对可能系列化的产物,尽可能的在开端设计的时辰斟酌零件的通用性,无法通用的也要尽可能的在构造上相似,以削减制作进程的工艺编排,夹具工装设计的工作量。
立场很主要 |
