想要福运滚滚?你需要一头神奇的3D打印金牛!
查看: 395|回复: 0
发表于 2017-10-20 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      牛在中国文化中是勤劳的象征。古代就有利用牛拉动耕犁以整地的应用,后来人们知道牛的力气巨大,开始有各种不同的应用,从农耕、交通甚至军事都广泛运用。
     由于中国自古以来就是农业国,因此能帮助耕田的牛自然就成了农家最佳的帮手,加上它本身刻苦耐劳的习性,而且相关的食品可供食用,所以可以说牛在风水学中绝对是吉兽,于是我们可以利用牛的习性,使得在风水摆设能够招来福气、对事业有所助益、旺动生财。
风水牛摆件是常见的风水用品。牛关乎着人们的生产、生活、习俗和观念,被歌咏礼赞。勤劳奋斗,祥瑞平安已成为牛的代名词。浑身散发出金色光芒的金牛,将会对工作事业与旺动生财有绝对的影响。你是否也想拥有一个金牛摆件?那么就自己动手来亲自做一个吧!
想要自己做这样一个金牛摆件虽然看似困难重重,但只要有一台3d打印就可以轻松实现!只需简单几步,就能够把这样的“鸿运”亲手创造出来。
弘瑞的工作人员就做了一件这样的金牛摆件。
那么到底要如何去制作呢?
      首先,我们要做的第一步就是建模,用MAYA,ZBrush等软件设计一头卧牛的三维模型。这里有一些和风水相关的知识要提醒一下大家,风水牛在造型神态上要选择趴卧的,趴卧的牛为安静平和,其他造型的风水牛不适合。当然,建模对于大多人来讲有一定难度,我们可以到模型网去下载。
第二步就是给模型进行切片了。根据我们要使用的设备及模型规格设置参数,包括打印速度,模型层厚,打印精度等。不过如果是新手的话我们使用切片软件的默认参数也可以,如果有需要再另外进行修改。这款金牛模型的打印层厚和壁厚分别设置的是0.2mm、0.8mm。由于金牛个头不小,为了节省不必要的浪费,我们将填充密度设置为10%。为了模型在打印过程中可以稳定不偏移支撑的密度设置为20%。
第三步打印模型。模型切片后保存为Gcode格式存入SD卡中,再将SD卡插入打印机就可以开始打印了!这个模型使用的是弘瑞的E3打印机。这款机型具有弘瑞打印机一贯的优点:性能稳定、精度高、操作简单等。我们只需操作设备开始打印,保证好材料充足,便可以等待模型完成了。
最后一步待模型打印完成后给模型进行上色,我们的作品就完成了。为了均匀的给金牛穿上“金衣”,我们采用了喷漆的方式。
浑身披金衣的金牛模型终于完成了,快来看看最终的成果吧。
弘瑞工作人员打印的金牛摆件
     通过3d打印制作的金牛摆件造型独特个性,材质光滑轻巧、制作简单方便 ,优秀的产品结合其具有的风水象征产生了特有的产品内涵,这也许会成为继月球灯之后又一以3d打印为基础的消费级爆款。我们可以多做一些送给亲人朋友,为身边的带来财运,福运。快点动手做起来吧!
(责任编辑:中国3D打印网)
