绝缘检测仪的使用步骤与注意事项
查看: 70|回复: 0
    发表于 2017-10-20 15:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        绝缘检测仪采用独家研制的高性能总线式智能漏电流传感器测量绝缘漏电流,母线对地电压测量采用高精度隔离变送器完成检测工作。那么这种绝缘检测仪在使用时有什么需要注意的事项吗?下面信瑞达绝缘检测仪专家为大家解答:
        绝缘检测仪在使用时的注意事项
        1.电源母线输入的正负极都要配置上述保险,另外为了达到足够的安全,要求所选择的保险在熔断情况下,熔断点之间的距离必须大于1.75mm;如果在电源输入端配有机械断路器,则对保险的熔断距离不做要求。
        2. 接入采集装置的电源输入线必须配置熔断器。220V系统熔断器推荐型号为0477002.MXP(LITTELFUSE 公司生产)或者额定电压 220Vdc,容量2A,慢熔特性的类似器件(该器件必须通过安规认证);110V 系统推荐熔断器型号为 0215004.MXP(LITTELFUSE 公司生产)或者额定电压110Vdc,容量4A,慢熔特性的类似器件(该器件必须通过安规认证)。
        3.人体产生的静电会损坏JYCL 中电路板上的IC 等静电敏感元器件。在接触设备前,为防止人体静电损坏敏感元器件,必须佩戴防静电护腕,并将防静电护腕的另一端良好接地。
        4.JYCL2.5包含多个直流电压输入,在维修之前需断开所有电源。
        5.为了保证绝缘检测功能的可靠运行,JYCL上的接地端必须可靠接地。JYCL外壳底座上的接地孔必须使用M4 弹垫螺钉固定在机柜地上,使之与机柜可靠接地。
        深圳信瑞达电力设备公司专业电量隔离变送器厂家,15年专注电量变送器研发,提供电量变送器,电量隔离变送器电动汽车绝缘监测仪,电池巡检仪,绝缘监测仪智能电量变送器、漏电流传感器批发.电量变送器价格:0755-36615601. 网址 :http://www.szxrdt.com/
