屏蔽房时材料如何选择?
查看: 84|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-10-20 11:02:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在建设屏蔽房时,屏蔽壳体的设计有三个方面需要考虑,下面由东莞众威屏蔽房厂家的小编为大家介绍在建设时主要要考虑的内容:
      ()钢板屏蔽房结构
      钢板屏蔽机房是由不同规格模块钢板(钢板厚2~3mm)相互连接成一体。根据屏蔽壳体不同部位的承载力不同而设计制作不同截面积的矩型钢龙骨作屏蔽壳体的支撑龙门框架,其最大特点就是刚强度、抗震性、稳定性以及可靠性胜于其他结构的屏蔽室,而且屏蔽效能要高得多。
      ()钢板屏蔽体材料的选用
      电磁屏蔽是针对电磁波的屏蔽,而静电屏蔽指的是对静电场的屏蔽。静电屏蔽要求屏蔽体必须接地。影响屏蔽体电磁屏蔽效能的不是屏蔽体接地与否,而是屏蔽体导电连续性。破坏屏蔽体的导电连续性的因素有屏蔽体上不同部分的接缝、开口等。因此,电磁屏蔽对屏蔽体的导电性要求要比静电屏蔽严格。
      根据不同材料的相对电导率、相对磁导率,以及吸收损耗、反射损耗等系数值分析,屏蔽机房的屏蔽体选择以铁为基体的金属材料,一般采用厚度为zmm钢板。地面采用相同材质,一般采用厚度3mm钢板。考虑屏蔽体材料的屏蔽效能的因素同时还兼顾电磁屏蔽室整体的机械性能,设计要求达到钢板不平度≤4mm/m2,屏蔽体垂直度≤l0mm,以及屏蔽体抗震≥8级。
      ()钢板屏蔽机房的连接方式
      钢板屏蔽机房包括钢板焊接式电磁屏蔽机房和钢板组装式电磁屏蔽机房。
      1.采用焊接连接的钢板焊接式电磁屏蔽机房
      屏蔽体原材料(钢板)加工制作成单元模块,现场安装采用熔焊工艺进行连续的焊接(二氧化碳或其他气体保护焊),其特点是焊接热区范围窄、变形小、焊缝紧密、表面无熔渣。确保屏蔽层模块板接缝处的屏蔽效能与整块单元屏蔽层的屏蔽效能保持一致,同时还能提高焊缝的抗电化腐蚀性。电化腐蚀会降低屏蔽效能和互调效应,因为电化学反应产生的化合物是非线性的半导体物质,会产生信号混频,导致产生新的干扰频率。
      根据屏蔽壳体不同部位承载力的不同,而设计制作不同截面积的矩形钢龙骨作屏蔽体的加固支撑,龙骨采用30mm×40mm矩形管依附屏蔽体钢板内壁焊接。
      2.采用螺丝连接的钢板组装式电磁屏蔽机房
    钢板组装式电磁屏蔽室:六面板体是由厚度为1.5mm的冷轧钢板制成单元模块,镀锌喷塑后通过M8镀锌螺栓、螺母、垫片及导电衬垫组装而成。六面板体及壳体与地面之间做绝缘处理。
    东莞众威电子10年专注屏蔽房制作,提供高频屏蔽房、屏蔽机房、屏蔽房、屏蔽隔音房、电磁屏蔽房、核磁共振屏蔽机房工程安装。如需了解更多详细资料,可以致电东莞屏蔽房厂家热线:13602545485咨询,或者登陆公司网站:http://www.zhongweizg.com/进行资料查询。
