玻璃丝网印刷机的材料如何选择?
查看: 92|回复: 0
  • 签到天数: 60 天
    发表于 2017-10-20 10:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
      随着社会不断的发展,玻璃丝印机在我国得到了广泛的应用,玻璃丝印机可用于很多材质:金属板,亚克力,PVC,陶瓷,大理石,布料,皮革,木板等各种板材,不管玻璃丝网印刷机自动化程度多高,都要注意选料环节,否则丝印机按照程序设定完成工作,但印刷效果没有保障。那么玻璃丝网印刷机的材料如何选择呢?今天就由深圳丝网印刷机厂家的小编从以下个方面为大家介绍选料的注意事项。
      1、选网;这里的网就是玻璃丝印机的丝网,有很多分类,可以分为多丝和单丝丝网,也可以分为涤纶丝网、尼龙丝网和不锈钢丝网,主要根据承印物图案的精度和质量而定,一般精细程度高的选用单丝丝网。
      2、选框;玻璃丝网印刷机使用的网框大多是铝合金材质的,以抗拉伸、质量好、强度大、重量轻而得名,网框的大小及材质对丝印机网版的质量起着重要的作用。
      3、油墨;密度、细度、流动性和耐光性等都影响玻璃丝网印刷机的印刷效果,只有密度适中,细度符合要求,油墨流动性和耐光性较好才能达到理想的印刷效果。
    4、绷网;铝合金网框通常配合气动绷网机绷网,以便保证网版张力,使玻璃丝网印刷机达到最佳的印刷质量,张力过高造成丝网损坏不耐印刷,反之,张力过低导致印刷质量低套印不准确,根据网印压力、精度和抗拉伸性来确定网版的张力。
      深圳亿宝莱印刷设备10年专业深圳丝印机厂家,提供全自动丝印机、丝印机、丝网印刷机、垂直丝印机、斜臂丝印机、半自动丝印机生产。丝网印刷机价格:138-0228-6023,或登陆网站:http://www.epole-print.com/了解详情。
