签到天数: 158 天 [LV.7]常住居民III
前几天涉及到曲轴连杆的盘算。感到有点意思,拿到这里,感爱好的伴侣可以一路盘算一下。
斟酌到未登录用户可能看不到图,这里文字说明一下。
上方一个圆形的曲轴轨迹,下面是滑块的竖直活动,中心是连杆进行衔接。
曲轴的偏疼距为R,连杆长为L,曲轴顺时针扭转,扭矩为T。
当曲轴从右侧转下来,转到下部,间隔下止点还有B角度的时辰,求滑块向下的压力F。
已知前提:R=200mm,L=1600mm,T=100Nm,B=你的年纪(degree)。求F。
前天,给几个新进社员讲盘算,讲到了这个基础盘算。
成果不测的是,他们居然写不出来余弦定理的盘算式。
我还得给他们讲公式,然后讲如何便利记忆这个公式。
在这里,俺想查询拜访一下,在座的城市不会余弦定理呢?
三角形已知三边,求此中一个角,大师城市不会求呢?
后来想想上面这道题可能过分于基本了,不知道是不是教科书里都有。
于是又加了一道盘算题,以前也贴过的。圆环摩擦题目。
一个圆环,竖直放置,侧面有比它年夜的圆形施力物体压住它,
施力物体沿着圆心轴动弹,该圆环也沿着圆心轴动弹。
圆环内乱径r0,外径ri,圆环概况平均受力,单元面积上的压力为P,静摩擦系数为miu,
1. 求其扭转时的摩擦扭矩T。2. 圆环总摩擦力乘以均匀摩擦半径等rw即是T,求rw的表达式。
涉及到微积分盘算,应当有点价值吧,感爱好的伴侣可以算一下。
发帖没此外意思,会的年夜侠拿来嗑嗑牙,学而时习之;不太熟习的可以借此学一点儿。
以上。
by 子子
弥补:2,3,4页有列位年夜侠的做法。第5页第42楼添加了子子的图示做法。敬请移步。thanks。
斥责斥责,很好的基本帖。不外,多说一句,R最好应用曲柄长度这个词,偏疼距在曲滑机构中还有意义,轻易引起误解。
别的。fmdd年夜侠的数值,为啥感到不合错误呢。最简略的一种说法,扭矩T=100Nm,曲柄半径0.2m,也就是说切向力Ft=500N。那么作为被动件的滑块,为啥会呈现比切向力还年夜的情形?
发一个盘算进程,两位年夜侠看看题目在哪儿。
此中,a为原题种的B角,b为连杆与中间线的夹角。 |
